Changement de transformateur pour alimentation de volant de jeu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Reunion
Bonjour à vous !
Je vous explique ma situation, suite à un défaut électrique, l’alimentation du volant PC de jeu de mon fils à grillé. Je dois donc la changer, elle sort normalement 24V et 1,75 A.
Sauf que je n’ai pas d’alimentation en 1,75 A, la seule que j’ai sous la main fait 3 A pour 24 V également.
Je voulais donc savoir s’il y avait un risque à brancher cette nouvelle alimentation ou si un ampérage supérieur à celui d’origine ne va pas abîmer le volant s’il vous plaît.
Merci d’avance !
Romain
Dept : Reunion
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Qui peut le plus peut le moins , donc c'est bon .
De : Déols (36)
Okkk merci
Dept : Reunion
Okkk merci
Dept : Reunion
didier-simon a écrit:Bonjour ,
Je ne serais pas aussi catégorique j'ai des alimentations 12V qui peuvent donner à vide 14V, 18V... elles sont faites avec des régulateurs de qualité + ou - bonne.
Suivant le débit il y aura 12V (intensité nominale) ou + si l’intensité absorbée est plus faible.
Steph
Dept : Charente Maritime
Oui , et alors , il est demandé 24 volts , la question portait sur l' intensité de 3 ampères au lieu de 1.75 ampère en 24 volts , donc la puissance de ce transfo .
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Oui , et alors , il est demandé 24 volts , la question portait sur l' intensité de 3 ampères au lieu de 1.75 ampère en 24 volts , donc la puissance de ce transfo .
Je me doutais que ça porterait à confusion je n'ai pas d'alim transfo 24V donc je ne parle que de ce qu'ai constaté sur des 12V sans faire de règle de 3 pour l'avoir en 24V.
Steph
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h06
