Isolation mur en crépi avec des plaques PSE Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Moselle
J'ai fais une extension de ma maison et je souhaite couvrir le mur qui est crépi par un doublage Placomur Performance 13+40 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 13 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 40 mm d'épaisseur.
Ma question Est ce qu'il faut avoir une surface lisse pour coller les plaques ? ou je dois utiliser une colle spéciale ? je dois renforcer avec des vis ? merci les copains
Dept : Moselle
le crépi est bien adhérent ?
Collage avec des plots de MAP
Il s'agit de l'isolation de la partie blanche que l'on
voit sur la photos ?
Cdt
Bonjour Lucienpel
La surface blanche est bien rigoureuse donc le crépi est adhérent.
Je prendrai une nouvelle photo demain matin.
L'extension est mitoyenne de chaque côté a 80%
J'ai décidé avec mon beau père d'installer un doublage une partie sur le crépi et l autre sur des briques rouges.
Nous sommes ravis d'avoir votre conseil sur la méthode de collage
Dept : Moselle
Ci-joint les photos du crépi coupé...ma crainte c'est que le crépi absorbe l'humidité de la Colle vu que c'est mélangée avec de l'eau !
Dept : Moselle
le MAP peut s'utiliser sur un enduit plâtre donc sur du crépi ça devrait le faire.
Maintenant si vous avez vraiment des craintes peut être passer au préalable
un primaire d'accrochage.
Cdt
Merci Lucienpel
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h52
