Tableau secondaire extension a 18m
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Moselle
je dois tirer une alimentation vers ma nouvelle extension (chambre + garage ).
Pour commencer
- J'ai DB 45A 500ma
- j'ai 3 ICTA 20mm libres (du tableau principale jusqu'au comble 8m).
j'ai prévue :
- un disjoncteur 40A tableau principale.
Tableau secondaire:
- un tableau 2 ranger
- 2 disjoncteurs diff 63A type AC et A (type A pour une future Wallbox)
- 2 disjoncteurs 20A pour les prises (13 prises)
- 2 disjoncteurs 16A lumière (4x néon garage + 16 spots led dans la chambre).
- 1 disj 10A porte de garage.
- 1 disj 16A pour 2 volets et un radiateur 1000W (radiateur en option au cas ou problème de chaudière).
Mes questions :
Est ce que je peux passer les fils 16mm2 (P, N, T) 1 fil dans chaque gaine de 20mm puis ds une gaine de 32? vous me conseillez plutôt  type H07V-U ou K ?
Est ce que mon disjoncteur de 40A (protection tableau secondaire) fera l'affaire sachant que j'ai une distance de 18m ?
Avez-vous des conseils ?
Dept : Moselle
Quelques corrections en rouge ou orange (facultatif)
- un tableau 2 rangées
- 2 interrupteurs diff 40A type AC et A (type A pour une future Wallbox)
- 2 disjoncteurs 16A pour les prises (13 prises)
- 2 disjoncteurs 10A lumière (4x néon garage + 16 spots led dans la chambre).
- 1 disj 10A pour 2 volets
- 1 disj 10A pour 1 radiateur 1000W
Pour répondre à vos questions :
1/ Vous pouvez passer un fil par gaine de 20
Le H07V-U n'existe pas en 16²
Donc du H07V-R (rigide) ou H07V-K (souple)
Certains préfères le souple, d'autre le rigide
Si souple sans serrage par borne à cage, il faut des embouts
2/ Oui, mais à confirmer en fonction du choix de puissance de la Wallbox par l'installateur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas votre aide est précieuse
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h50
