Odeur receveur extra plat aspiration eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je me permets de vous contacter car j'ai refais ma salle de bains il y a 1 mois.
La baignoire a été remplacée par une receveur extraplat et sans doute une erreur mais l'évent présent dans la salle de bains a été supprimé.
Conséquence au mois une fois par jour des odeurs remontent et il faut remettre un verre d'eau pour arrêter tout cela.
Quelle ou quelles solutions existe(nt) pour supprimer ce désagrément ?
Je recherche une sorte siphon anti-odeur qui laisserait passer l'eau mais pas les odeurs mais je ne trouve pas.
Sans tout a avoir à casser qu'est ce que je pourrais faire ?
Je vous joins à titre indicatif 3 photos de mon receveur.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Le problème que vous avez ressemble beaucoup à un manque d'évent.
Quand de l'eau coule en grande quantité dans les tuyaux, elle a tendance à pousser l'air avec elle. D'autant plus si le débit est important dans le tuyaux (ex : vider une baignoire dans un PVC 40).
Le tuyau ainsi en dépression cherche à se remplir d'air à nouveau, et la manière la plus simple semble ici d'aspirer l'eau du siphon de douche et l'air ensuite pour équilibrer les flux.
Rechercher la ou les actions vous provoquent l'aspiration dans le siphon de douche (chasse d'eau, vaisselle, machine à laver etc...) et mettez un évent entre ce point et la douche. Le mieux étant de le mettre à sa place initiale ou au plus près de la douche.
Dept : Pas De Calais
Bonjour GYH_924,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Mon seul soucis c'est que l'ancien évent est maintenant derrière une plaque de placo et qui elle-même est carrelée...
Ca veut dire qu'il faut percer dans le sol pour retrouver la canalisation pas simple ...
Dept : Cote D'or
Effectivement c'est ennuyant, il doit exister des siphon pour lutter contre ce soucis, mais j'en ai pas la certitude.
Peut être vous pouvez mettre l'évent sur la descente du robinet dans la SDB ?
Il faut que je regarde comment je peux procéder.
Vous pensez que si je mets un évent sur la conduite d'évacuation du lavabo de la sdb cela aura un effet sur la douche ?
J'avoue que dans l'idéal j'aurai aimé trouver un anti odeur qui s'adapte sur mon siphon
Dept : Cote D'or
Le truc avec l'anti odeur est que cela peut juste déplacer le problème, qui peut apparaitre sur un autre siphon.
Le mieux est de le régler définitivement, si l'évacuation de la douche rejoint celui de l'évier pour continuer, mettre l'évent sur l'évier peut résoudre le soucis.
Vous pouvez tester ça si vous avez trouvé l'origine de l'aspiration.
Supposons que c'est la chasse d'eau qui vide le siphon de la douche, alors dévissez le siphon de l'évier pour mettre à l'air la canalisation, tirez la chasse d'eau, et si le siphon de douche ne se vide pas, alors l'évent au niveau de l'évier va régler votre soucis.
Très bien je vais faire le test et je vous tiens au courant ce soir.
Merci pour votre patience
Dept : Cote D'or
Donc je viens de faire le test et effectivement lorsque je vide le lavabo plein d'eau cela fait des glouglou au niveau du siphon de la douche.
Je vais essayer de mettre un évent sur la petite partie évacuation du lavabo.
mais je n'ai pas beaucoup de place.
Est-ce quelques centimètres suffisent pour l'évent soit efficace ?
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La hauteur de l event n est pa determinante, il laisse rentrer de l air uniquement
Merci Caterham pour votre réponse
Et le fait qu'il soit placé sous le meuble évier non plus ?
Dept : Cote D'or
Pas de souci
Parfait je vous remercie pour vos précieux conseils
Il me reste à trouver un artisan pour réaliser tout ça
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
