Coller du papier peint au map possible
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Oise
J’ai refait récemment une petite isolation thermique sous toiture avec des plaques de polystyrène extrudé. C’est très léger, imputrescible, abordable en terme de prix.
J’avais eu quelques infiltrations avant de refaire la toiture, cela a fait pourrir le placo que venait habiller le plafond. En enlevant le tout, je me suis rendu compte que sur une partie du plafond, je n’avais aucune isolation thermique. Je n’avais que le placo (je m’en doutais vu les températures…).
J’ai donc fait une petite isolation (cela reste un grenier) avec le polystyrène extrudé. En le vissant aux chevrons, j’ai de petits écarts que je voudrais combler puis habiller le plafond.
Ma question est : est ce que je peux enduire à la MAP le plafond et venir tout de suite coller un papier peint à peindre pour habiller ? Est ce que selon vous le tout tiendrai ?
Merci de vos retours.
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, j'ai pas compris l'histoire du MAP, pourquoi ne pas tout simplement utiliser une colle à papier peint Huh
Dept : Calvados
C'est pour rattraper les petits écarts entre les plaques de polystyrène
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le MAP n est pas du tout adapté, c est impossible a lisser et a poncer
De toute facon, mettre un enduit pour boucher puis poncer pour avoir une surface propre, avec du polystirene, ca va etre compliqué, le polystirene est si tendre que vous allez le creuser
Si vous voulez un rendu propre, il faut le recouvrir de placo de lambris mais de quelque chose
Ce que peux me permettre le MAP a mon avis et ce que ne me permet pas la colle à papier peint
Dept : Oise
Je ne veux pas poncer justement. Je veux poser le MAP, lisser poser le papier à peindre et maroufler dans la foulée
CATERHAM a écrit:Le MAP n est pas du tout adapté, c est impossible a lisser et a poncer
Dept : Oise
En tt cas merci de vos retours à tous, meme si ce n'est pas ceux que j'espérais
Dept : Oise
Sinon vous bouchez au joint silicone, et vous passez une peinture sur le tout.
Dept : Calvados
Pas du silicone mais de l acrylique
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h00
Devis ponçage & peinture
