Comment rejointer le dallage en pierre (ciment, chaux) ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Paris
Nous avons une allée dallée, en pierres plates de formes différentes, avec de gros joints, en ciment.
Je dois repositionner des pierres qui se sont defaites avec le temps,
Comment jointer de nouveau ces pierres (surface 1 m2) ? Est-il possible d'utiliser chaux/sable ? ou bien je dois refaire obligatoirement avec du ciment ?
Merci de vos conseils,
Dept : Paris
Je n'arrive pas à lire la réponse qui m'a été donnée (elle s'affiche 1 seconde puis disparait)
Edit : j'ai compris, c'est une pub shootée par mon bloqueur de pub...
Si un bricoleur peut en revanche me répondre....!
Dept : Paris
Env. 100 message Morbihan
C'est complètement possible de faire les joints en chaux/sable, mais si il y a des voitures qui passent sur cette allée, ça rebougera si les voitures font des manoeuvres, que ça soit ciment ou chaux d'ailleurs
Dept : Morbihan
Merci de votre aide,
non il n'y a pas de passage de voiture, uniquement des piétons,
Le fait que les autres joints soient déjà en ciment, ça ne posera pas de problème de faire les nouveaux en chaux/sable d'après-vous ? Faut-il mettre du ciment (ou chaux) sous les pierres plates ou je les pose telle quelles sur le sable ? Merci
Dept : Paris
Esthétiquement, le chaux sable étant plutôt jeune beige,il faudrait tout refaire. Si vous ne voulez pas tout refaire, ça sera plus facile de faire en ciment, même si ça ne correspondra pas exactement, il faudra laisser le temps vieillir les joints
Dept : Morbihan
Ok, je vais opter pour le ciment alors,
Je pose donc les pierres à plat à l'aide d'une règle ou d'un niveau, et j'ajoute le ciment tout autour ? Je n'en mets pas dessous ?
Dept : Paris
Je ne suis pas certain mais je pense que ça ne sert à rien de mettre du ciment en dessous, puisque le support est en sable, il n'y aura pas d'adhérence. Le joints devraient suffire à tenir les pierres
Dept : Morbihan
Ok, merci beaucoup
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 01h44
