Par où commencer pour dévisser ce vieux groupe de sécurité Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, je souhaiterais bêtement changer un chauffe-eau mais le plus difficile semble être le démontage de l'existant (à mon avis le chauffe-eau a 30-40ans). Ma question est simple, j'aimerais un conseil par où commencer pour dévisser ce vieux groupe de sécurité qui en plus semble grippé. Là où je suis un peu perdu c'est dans quel sens de rotation il faut tourner quel écrou, tout semble imbriqué.. la seule bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à faire le tuyau du bas.
merci pour vos conseils.
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
vue la photo, va falloir commencer part l'arrivé d'eau, donc l'écrou entre le cuivre et le groupe de sécurité. il faut dévissé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en prenant le tuyau comme point de vue.
C'est à dire ici par rapport à la photo, imaginez que la clé vient de la droite de la photo, il va falloir tourner vers le bas.
Prenez deux clés pour le démontage, une pour tenir l'écrou du groupe de sécurité, et l'autre qui va servir à dévisser sur l'écrou tu tuyau.
Si cela reste bloqué avec les deux clés, mettez du dégrippant sur l'écrou laissez agir quelques heures et retentez en essayant de bouger l'écrou en serrant desserrant etc. une fois que cela bouge vous pourrez desserrer le tout.
Faire de même avec les écrous entre le chauffe eau et le groupe de sécurité.
Bon courage, car 30 ans vissé c'est pas rien, surtout si ça a été serré comme un boeuf Wink
Dept : Pas De Calais
Bonjour GYH_924, merci bcp pour votre message.
intuitivement j'aurais évidemment tourné dans l'autre sens..
bon, et bien je vais m'y atteler, je vous tiens au courant.
Merci!
ps. parfois des plombiers "chauffent" les pièces avec une source de chaleur, est-ce utile et uniquement en dernier recours ?
Dept : Haute Savoie
Si l'écrou commence à bouger vous allez le sentir tout de suite s'il est en train de serrer ou desserrer dans le pire des cas.
Mais attention à bien tourner le plus gros écrou, le plus proche du cuivre.
Oui chauffer l'écrou peut aussi l'aider à se dévisser dans un dernier recourt.
Et ben voilà, il suffit de dévisser dans le bon sens !
j'ai réussi le premier écrou, je vais continuer ..
Merci !
Dept : Haute Savoie
Parfait, bon courage Biggrin
Tu as donc au préalable coupé l'alimentation électrique, l'arrivée d'eau et vidangé le chauffe-eau ! BiggrinBiggrinBiggrin
Pour le reste, si raccord récalcitrant, tu peux couper la tuyauterie sortie chauffe-eau puisque tu le changes...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
oui, j'avais fait tout ça ! , merci.
le prochain défi ça sera de trouver un groupe de sécurité de remplacement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu évolué en dimensions et qu'il faudra que je modifie peut-être la tuyauterie. Mais je voulais enlever l'existant pour le prendre en magasin.
l'autre option serait de remplacer l'ensemble y.c. le chauffe-eau, ça serait même le plus raisonnable après tant d'années. Encore qques jours de réflexion.
Dept : Haute Savoie
J'espère bien que tu vas remplacer cette vieillerie de GS !...
tu peux toujours le revendre pour les musés
Des GS, il y en a 3 types selon la qualité de l'eau
avec siège soupape en laiton, en téflon ou en inox
Si ton eau est calcaire, n'hésite pas à investir dans l'inox.
il faut oublier l'idée d'acheter en GSB pour gagner quelques euros..., mieux vaut aller chez la quincaillerie pro de ton secteur qui te proposera des marques reconnues : Watts, sinon Comap, Thermador.
et le prendre droit plutôt que coudé.
Grand merci à tout le monde, j'ai pu enlever mon groupe de sécurité et le chauffe-eau également, il pesait une tonne comparé au nouveau. C'est reparti pour 20 ans !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h38
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
