Env. 40 message Yvelines
Pour la RE 2020 la conso max d'énergie primaire pour le chauffage est de 12KW/M2 et une consommation totale d’énergie inférieur à 100 kwh/m² (avec l’eau chaude, les lumières,…).
Pour labelliser une maison en "passive" c'est 15 KW/M2 pour la chauffage et 120 KW au total.
Quel intérêt d'être en passif? Autant respecter la RE 2020!
Pour ma part je conçois des maisons passives labellisées.
Les calculs des logiciels RE2020 sont à mon sens une aberration et ne représentent pas du tout la réalité des performances thermiques du bâtiment. Le pire étant le calcul DH surchauffe qui est vraiment n'importe quoi...
Le seul intérêt de la RE2020 est de serrer un peu la vis en terme d'isolation, mais à l'inverse ça favorise des produits type PAC.
J'ai souvent du mal à faire passer mes projets en RE2020, car les solutions techniques sont moins courantes (double-flux notamment), et quand j'ai besoin de 1000W pour chauffer la maison je vais mettre un sèche-serviette électrique et pas une PAC, et c'est pénalisant dans le calcul RE2020.
Bref, pour le calcul thermique je me base uniquement sur le PHPP. Et je fais l'attestation RE2020 uniquement parce que c'est obligatoire et sans me soucier des résultats indiqués tant que c'est sous les seuils.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 200 message Somme
Je vous invite à regarder cette vidéo qui mets les 2 normes en perspective.
Je tiens à préciser que je ne connais pas cet architecte mais ce contenu me semble vraiment intéressant.
https://youtu.be/xjNvSraAfo4
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h02
Tout savoir sur la RT 2020
