J’ai un soucis avec mon circuit d’eau chaude Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour j’ai changé mon ballon d’eau chaude hier, depuis qu’il a chauffé j’ai de l’eau chaude mais quelque seconde sous pression puis presque plus rien.
J’ai vérifier ce matin l’eau arrive sous pression jusqu’au groupe sécu, j’ai installé un tuyau direct en sortie du ballon l’eau chaude coule bien.
Après avoir remonté l’eau chaude a parfaitement coulé pendant 5 min.
J’ai fermé les robinets et quand j’ai voulu reprendre de l’eau chaude rebelote pression quelque seconde puis rien.
J’ai un robinet à l’étage qui ne passe pas par la nourrice qui alimente le bas et le soucis est le même.
Ras sur le circuit d’eau froide.
Je ne vois pas d’où peu venir le pb.
Merci d’avance
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
il est possible qu'après le remplissage, il y ai encore de l'air dans le ballon, quand vous l'avez rempli, avez vous laissé un robinet ouvert sur uniquement l'eau chaude ?
Sur une vidange de ballon pour changement du GS, même après avoir rempli en laissant le robinet d'eau chaude ouvert, j'ai eu une perte de pression, j'ai laissé l'eau couler quelques minutes et c'est revenu à la normal après ça et une douche, le temps de retirer l'air qui pouvait rester dans le ballon.
Dept : Pas De Calais
Hier soir il y'a eu 4 douches sans soucis et le pb est apparu ce matin c'est ce qui m'intrigue le plus, je vais bien voir en rentrant si il y'a du changement. Merci
Ha peut être un morceau de calcaire qui est venu se coincer quelque part alors
Il faudrait essayer de débrancher la sortie eau chaude du chauffe-eau et d'injecter de l'eau par un robinet eau chaude pour vérifier qu'un morceau de calcaire sorte de la canalisation
JC
Bonjour, je ne comprend plus rien, hier fonctionnement normal du circuit d'eau chaude, pression à tous les robinets et pas de soucis pour les douches, ce matin rebelote plus rien.
C'est probablement du calcaire qui se promène dans tes tuyauteries.
c'est le seul point en lien avec le changement du chauffe-eau
Après une heure sans rien faire le fonctionne est normal, alors peut-être est ce un bout de calcaire mais celui ci n'a qu'environ un mètre de tuyau ou se le loger pour avoir un impact sur toute l'installation d'eau chaude et je suis sur de l'eau adoucit donc très très peu de calcaire, soit ce sont de vilaines bulles d'air mais qui se cache bien.
Merci pour votre aide
Luludu37 a écrit:J’ai un robinet à l’étage qui ne passe pas par la nourrice qui alimente le bas et le soucis est le même.
c'est quoi cette nourrice ?
pourquoi ce robinet implanté à l'étage qui alimente le bas ? ; pourquoi faire des détours ?
Pour faire simple j'ai un tuyau qui sort du chauffe eau, il y'a un té avec une partie qui monte à l'étage et l'autre partie va alimenter la nourrice qui distribue l'eau chaude pour tout le rez de chaussée de la maison.
Pour clore le sujet la théorie des bulles d'air semble la bonne après deux trois jours ou le phénomène de baisse de pression avait lieu le fonctionnement est maintenant normal.
Merci à tous.
En cache depuis avant-hier à 00h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
