Conseil pour remplacement VMC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Lot
je suis en pleine rénovation, changement de volets bois par des volets aluminium et aménagement d'un Garage existant
actuellement, nous avons  100 M2
- Salon, Salle à Manger, cuisine de 55 M2
- 3 chambres de 11 à 13 M2
- 1 salle de bain 7 M2
- 1 Wc
nous aménageons un garage attenant de 30 M2 en pièces supllementaires
- coin buanderie où sera installé une douche et la pompe )à chaleur 9 M2
- chambre Bureau 19 M2
j'envisage de changer la VMC qui ne fonctiuonne plus par une VMC toujours simple Flux autoréglable et les gaines par de nouvelles isolees
la VMC est placées dans les combles avec une sortei en 160 si possible
- le WC : une  gaine de 6 M isolée en 80
- la salle de bain existante : une  gaine de 6 M isolée en 80
- la cuisine : une gaine de 6 en 125
le coin buanderie où sera la douche , jenvisgae de tirer une gaine isolée également en 80 , mais la il faut 12 mètres
j'ai retenu 2 modèles
VMC Simple Flux EasyHOME Auto Kit Avec ColorLINE pour 241 M3
- VMC simple flux autoréglable   autocosy IH ATLANTIC : 330 M3
la question est de savoir si la perte de charge sur une longueur de 12 m est importante ?
le VMC ALDES annoncée pour 241 M3 sera suffisante pour cette configuration
petite information
nous avons une cheminée à foyer fermé dans le salon
j'attends vos retours d'expérience
lolojluc
Dept : Lot
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Sachant qu'un WC a besoin de nettement moins de débit qu'une salle de bain ou une salle d'eau, il faudrait réduire très nettement l'aspiration du WC pour en laisser davantage pour la salle de bain qui a une longueur de gaine de 12 m.
on peut souvent réduire l'aspiration sur la VMC elle même. Ensuite, il faudra contrôler aux bouches comment ça aspire, Il n'y a que 3 bouches d'aspiration nécessaires, mais il doit y en avoir une ou deux de plus qui ne seront pas utilisées, donc il y aura un bouchon qu'il faut laisser.
Pour faire un test de manière simple, prendre un morceau de carton plat (de pizza par exemple) qu'il fasse à peu près la taille de 21/29, plaquez la sur la bouche d'aspiration de la cuisine. Si elle tient bien, l'aspiration est bonne. Faites de même à la salle de bain. Il faudrait qu'elle tienne bien. et pour le WC, une demi feuille de sopalin doit tenir.
Pour la buanderie, une aspiration comme dans le WC ou légèrement plus forte conviendrait bien.,
Vérifiez bien les entrées d'air sur fenêtres du séjour et des chambres. Et aussi le passage sous les portes INTERIEURES : on doit y passer les doigts.
Devis VMC / VMC double flux
