Soufflage chaud aux bouches au démarrage de la climatisation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 136 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
J'ai un climatiseur gainable Daikin.
Cet été j'utilise donc la climatisation. J'ai remarqué que quand la climatisation se déclenche, j'ai d'abord un air chaud qui est soufflé, et le froid fini par arriver.
Est-ce normal ? J'imagine que l'air chaud ressenti provient du toit, mais il me semblait avoir lu qu'il y avait un paramètre Daikin pour éviter cet effet.
L'isolation dans le toit et au niveau des tuyaux est OK donc le soucis ne vient pas de là.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Ce que vous decrivez est bien un effet de chauffe des tuyaux quand la clim n'est pas en route.
Tuyau isole - isole par quoi ? car s'ils sont dans un endroit chaud pendant plusieurs heures... ca traverse. Et je ne sais pas de quel parametre on parle, mais si c'est dans les gaines apres la clim... complique, faudrait d'abord aspirer pour renvoyer dehors et ensuite reinjecter quand c'est frais.
Perso je regarderai quelle portion des gaines est exposee a la chaleur et je renforcerai l'isolation de cette zone ou amenagerai pour ne pas que ca se rechauffe.
Dept : Alpes Maritimes
Salut, il y a toujours une phase de ventilation avant le démarrage du compresseur faut lui laisser le temps de produire le froid..dans ma voiture je n' ai du chauffage qu'au bout de 2km de trajet..ben c'est pareil même si la technologie diffère .
De : Barges 21910 (21)
Xtophe06 a écrit:Hello
J'ai fais contrôler l'isolation, et notamment la revêtement des tuyaux, on me dit que c'est optimal. Après on peut toujours rajouter de la laine de verre j'imagine mais bon...
mistergues a écrit:Salut, il y a toujours une phase de ventilation avant le démarrage du compresseur faut lui laisser le temps de produire le froid..dans ma voiture je n' ai du chauffage qu'au bout de 2km de trajet..ben c'est pareil même si la technologie diffère .
En effet je comprends ce comportement, mais il me semble qu'il y a une option sur Daikin pour dire qu'il commence à souffler seulement quand il y a une certaine température de froid dans les tuyaux.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
l'option de certains fabricants c'est de commencer le soufflage quand l'echangeur de chaleur est déjà refroidit. Mais en aucun cas cela ne refroidit les tuyaux chauds et l'air dont ils sont remplis péalablement. Il est normal sur un gainable qu'il y ait un temps de latence . Si vous n'en voulez pas , posez des splits, echangeur ou il n'y a pas de tuyauterie de gaz .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h51
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
