2 UPN dos à dos au lieu d’un HEB Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Var
J’ai tenté de calculer la taille de la poutre que j’ai besoin mais en parcourant les forums, je vois qu’il y a bcp de personnes largement plus compétentes pour répondre à ma question.
Projet : abattre un mur porteur de 4m20 pour y mettre une poutre de 4m20 reposant sur 2 poteaux de 20cm en béton armé.
La poutre va porter uniquement un plancher en poutrelle et hourdis de 16cm + dalle de répartition de 4cm + un ragréage épais de 1cm.
La longueur des poutrelles sont de 4m10 entre l’extérieur du mur porteur à abattre et le mur d’en face. Donc la surface est de 17,22m2 et donc le poids du plancher = 5,25 tonnes.
Au dessus de la poutre il y a un mur en ossature bois + une baie vitrée qui doivent peser à eux deux au max 350kg.
Au dessus du plancher c’est une chambre donc pas grand chose à part un lit une armoire et un bureau…
Pas de poids de charpente qui repose sur des poutres dans le même sens et reposant sur les autres murs.
En gros je suis parti sur 6 tonnes /2 donc 3T sur la poutre.
Du coup quelle taille de poutre choisir ?
Sachant que je voudrais pouvoir poser la poutre moi même avec des amis sans devoir avoir besoin d’un lève poutre.
Quand je regarde les tableaux des charges des vendeurs de poutres il y a de tout suivant les contraintes du matériau (12 ou 16kgf/mm2) ou la flèche (l/200 à l/500) pris en compte dans leurs abaques.
Le mieux serait d’avoir le profil de poutre le plus petit pour que ce soit léger à installer et éviter que la hauteur de passage soit trop réduit.
Donc je pensais à 2 UPN dos à dos que je peux boulonner au lieu d’un plus gros HEB (trop lourd) ou un IPN énorme (trop bas pour le passage).
Quel serait votre analyse s’il vous plaît 🙏 ?
Je vous remercie par avance !
Dept : Var
Sujet résolu !
Env. 9000 message Loiret
Déja il faut pondérer les charges de 4/3 et les surcharges de 1.5
la flèche doit être de 1/500 de la portée
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Var
Merci W36xb2W,
Donc ça fait 4T de charge sur la poutre.
Je pense donc partir sur 2 UPN de 180 dos à dos qui me ferait 5,3T admissible (12kN/cm2 et l/500), donné pour 4m. la courbe des charges étant quasi linéaire entre 2 et 4 m, pour 3m80 je monte à 6T.
Merci !
Dept : Var
fabfab83 a écrit:la courbe des charges étant quasi linéaire entre 2 et 4 m
non pas vraiment
un des paramètre est la portée (L) au carré
2²=4
4²=16
donc non, pas linéaire du tout
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Var
Alors c'est les maths qui me jouent des tours mais quand je lis sur l'abaque 2m = 7,15T ; 3m = 4,73T ; 4m = 2,64T j'ai quand même l'impression que la courbe n'est pas très courbée pour le coup ?
Dept : Var
fabfab83 a écrit:Bonjour à tous,
dommage, il existe pourtant des chèvres conçues pour et disponible en location
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Devis rénovation de maison
