Ajout gravier pour sac de mortier pour dalle beton
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 280 fois
Env. 30 message Isere
Je souhaite créer une petite dalle beton pour poser un recuperateur d'eau de pluie à l'extérieur.
Les dimenssions d'une palette et 15cm d'épaisseur, en gros 0..3m3.
Suite à d'autres travaux il me reste beaucoup de sac de mortier de montage.
Plus que le prix j'ai un peu la flemme de transporter encore des sacs..
Pouvez vous m'indiquer quel quantité de gravier dois je ajouter pour un sac de mortier de 30kg par exemple.
Merci par avance.
Dept : Isere
Bonjour, je mettrai un sac de gravier pour deux de mortier, mettez quand même un treillis métallique.
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, je mettrai un sac de gravier pour deux de mortier, mettez quand même un treillis métallique.
Merci pour votre retour, un sac de combien de kg de gravier pour 2 sac de mortier ?
Dept : Isere
ces sacs ont été stockés correctement ? 'sont pas périmés ?
Oui date et stockage OK.
Dept : Isere
D'après le tableau ici : https://travauxbeton.fr/dosage-beton-avec-melange-sable-gravier/
Je mettrais 40kg de gravier pour 30kg de sable. Vos sac de mortier = sac de sable ? ou sable + ciment ?
Pour le ciment je ne sais pas doser au poids, mais plutôt au volume. En général un sac de 35kg pour une bétonnière de 100L pleine.
Donc en gros :
Vous prenez quelques sacs de sable et de gravier, vous mélangez en tas.
Vous prenez 3 sac de ciment.
Vous remplissez la bétonnière avec mélange sable/gravier, et un sac de ciment. Au bout de 3 bétonnières vous avez fait le job. Le reste du tas (s'il en reste) bah ... ça fera pour une autre fois.
EDIT : visiblement un sac de mortier, c'est sable + ciment. Il faudrait savoir combien de ciment il y a dedans, si c'est dosé à 350kg/m3 ou moins. En revanche du coup, pas de ciment par terre, donc faut tout verser dans la bétonnière.
Bonjour Woofy
"mortier" c'est sable+ciment  (d'où ma question de date de péremption)
comme toi, je ne dose pas au poids mais au volume (les seaux sont juste bien pour ça)
par contre, si-cétait-pour-moi... j'ajouterais un peu d'eau Wink
je n'avais pas vu l'édit Wink
300L au seau ça le fait oui. Ou du moins voir combien de volume il y a dans un sac.
C'est chiant ces fabricants qui parlent en poids et pas en volume
Oui et il y a que dalle de détail concernant les dosages sur les sacs.
Dept : Isere
Je remets ça ici: un mortier de montage, c'est un ciment bâtard à 12MPa, pour le dosage, c'est entre 300 et 350Kg/m³.
Déjà, le ciment bâtard, c'est INTERDIT de faire du béton avec, mais en plus, en rajoutant du gravillon, on diminue le dosage du béton.
Ça serait possible de faire quelque chose, mais il va falloir recharger en ciment votre mélange, sinon, le béton en extérieur va s'effriter très vite.
Dept : Loiret
Env. 40 message Loire Atlantique
Est-il vraiment nécessaire de faire une dalle béton pour un récupérateur d'eau de pluie ? (je suppose une tonne IBC)
Mais j'ai l'impression que le but premier n'est pas réellement de faire une dalle, mais plutôt de se débarrasser d'un reste de sac de mortier. Dans ce cas => les mettre en vente sur leboncoin ?
(Désolé si je réponds en hors sujet)
Borny44 a écrit:Est-il vraiment nécessaire de faire une dalle béton pour un récupérateur d'eau de pluie ? (je suppose une tonne IBC)
Vu ma motivation à faire cette dalle on en est effectivement pas très loin. Bien vu ;)
(Pour plus de précision je souhaite poser 2 recuperateur d'eau) d'ou le souhait d'avoir un sol plus resistant aujourd'hui le recuperateur est sur palette, palette qui avec l'humidité du sol à céder et donc la cuve a bougé.
Mais si il y a une autre solution je suis preneur
Dept : Isere
J'en ai 1 posée sur ... 4 briques Monomur depuis des années (la hauteur des briques permet de remplir l'arrosoir sans pb).
Sinon, 2/3 bastaing ça devrait tenir de longues années.
Perso, j'ai justement récupérer 5 récupérateurs d'eau de pluie, mais je n'ai pas votre soucis : les palettes des miens sont en plastiques pour l'une et en plastique et acier galva pour les autres.
Il y a aussi la solution, souvent usitée, des parpaings (idem briques mono mur) en effet, comme l'indique mon VDD.
Borny44 a écrit:...
VDD ?
"Voisin Du Dessus" ^^
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h05
Photos d'enduits
Photos d'enduits
