Chaufe eau ce declanche uniquement le vendredi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous !
j'ai mon chaufe eau qui ce declanche uniquement dans la nuit du vendredi à samedi 00h00 à 8h00 j'ai identifié cette horaire précise après avoir fais quelques tests..
depuis plusieurs mois que ça dur vivent seul dans le logement cela me permet d'avoir l'eau chaude jusqu'au mercredi.
j'ai appelé EDF et enedis mais pour eux aucun soucis
je comprend pas le comment du pourquoi
j'espère avoir un petit coup de pouces des experts.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Si tu es seul dans ton logement, je doute que ton abonnement soit avec option HP/HC...
Et si c'est le cas, il faut réfléchir si cette option payante est judicieuse.
Je pense qu'il pourrait y avoir un programmateur associé au fonctionnement de ton chauffe-eau. Il te faut regarder au niveau de ton coffret de répartition électrique.
Si c'est le cas et si tu n'as pas d'abonnement HP/HC, mieux vaut mettre le programmateur sur arrêt et laisser le chauffe-eau en position "marche forcée" et c'est le thermostat du chauffe-eau qui assure la régulation de la chauffe.
JC
en effet j'ai pas l'option hp/hc dans mon abonnement.
au niveau compteur j'ai pas le régulateur ar/auto/marche forcée.
mais j'ai pu suivre le réseau elec jusqu'au ballon il me semble être relier à deux blocs noirs très anciens un avec un interrupteur marche arrêt j'imagine et l'autre aucune idée..
C'est donc une vieille installation...
le2ème est très probablement un programmateur
Il faudrait mettre une photo de ces 2 blocs.
En cache depuis aujourd'hui à 07h59
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
