Travaux VRD avant de positionnement piscine?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 178 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Peut-on prévoir les travaux de VRD avant même que la position de la piscine soit prévu au plan de la maison?
Je m'explique je commence la construction de ma maison et la piscine n'était pas prévu au plan initial. Je dois faire les plans pour la piscine et avoir l'accord de la mairie.
Mais le constructeur me demande de signer un devis VRD tout de suite. Un ami terrassier me conseille de d'abord faire les plans piscine avant d'envisager la VRD.
Pourriez vous svp me donner votre avis, dans quel sens procédé svp?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Ce qui est important est de prevoir l emplacement de la pisicine avant la construction de la maison, et notamment de decider ou se trouvera le local technique
Vous ne voulez pas, si vous faites votre piscine apres la maison, devoir deplacer l arrivee eau, electricite, fibre, telephone, eventuellement deplacer la fosse septique ou le tout a l egout ou des regards d eau pluviale
De meme si votre local technique est dans la maison, installer des gaines dans les fondations pour passer les arriees et refoulement, l eventuel eclairage, vous facilitera beaucoup la vie
Si le futur local technique n est pas dans la maison, prevoir les sorties d eau et d electricite vers le jardin vous facilitera la tache ulterieurement
Qu est ce qui pousse votre constructeur a vous proposer des VRD pour une piscine dont l emplacement n est pas encore connu?
Env. 20 message Moselle
Bonjour, savez vous déjà quel type de piscine vous allez faire ? connaissez vous son emplacement ? Une piscine béton avec liner ne se vide pas en principe.. certains pisciniste propose aussi des locales techniques entrés et intégrés à la piscine, donc pas besoin de local technique. En toute logique, la piscine peut trés bien être faite après , je ne vois pas l'impact VRD ici
Dept : Moselle
Je valide le raisonnement de CATERHAM.
C'est l'emplacement de votre piscine qui va définir le cheminement de la totalité des réseaux.
Ça, votre ami terrassier à dû vous le dire.
De : Lourdes 65 (65)
Merci à tout le monde pour les retours, à mon sens le constructeur veut juste aller au plus vite sans tenir compte des à côté non intégrés au ccmi. En effet la piscine il ne la prendra pas en charge et ne veut pas attendre les accords administratifs pour démarrer le chantier.
J’ai pourtant à plusieurs reprises indiqués que je voulais une piscine et il n’a jamais soulevé le sujet VRD et piscine. C’est un ami terrassier qui m’a dit qu’il fallait d’abord prévoir la piscine avant de démarrer les VRD.
Étant donné que je n’y connais rien j’essaye d’avoir le maximum de retour pour appuyer mes propos auprès de mon constructeur.
Du coup que me conseillez vous ? Le constructeur veut démarrer les fondations, et le devis vrd est hors ccmi il ne pourra donc rien faire sur cet aspect tant que je ne signe pas le devis.
Merci à vous c’est vraiment chouette ce forum.
Personnellement il faut bien réfléchir, si le futur emplacement de la piscine (suivant votre terrain) n'est pas de nature à impacter directement ou indirectement l'installation de tout le réseau figurant au VRD alors il n'y a pas de problématique particulière, en revanche, il faut bien prévoir vos besoins suivant le modèle de piscine / filtration souhaité. A nouveau j'ai une piscine Desjoyaux à titre perso, et aucun impact niveau VRD vu que tout le système de filtration est intégré. En revanche, si vous opté pour une filtration à sable nécessitant un contre lavage par exemple, il est d'usage de prévoir un raccordement au tout à l'égout.. vous comptez faire votre piscine quand ? En sus des évacuations d'eau, il faut prévoir ensuite l'alimentation électrique, ..faite d'abord le choix d'implémentation de votre piscine et puis en fonction je vous conseil ensuite de vérifier le VRD et éventuellement de prévoir /ajuster les modifications éventuelles
Dept : Moselle
BOnjour pour donner une suite au sujet, j'ai vu avec un terrassier sur place, et la place de la piscine aura bien un impact sur les VRD en effet les eaux se trouvant à l'opposé de mon entrée mes VRD vont traverser tout le terrain et il ne faut pas que ca passe sous la piscine. du coup sujet à ne pas minimiser quand on démarre un projet construction les amis
Ça résume ce que CATERHAM et moi même avons écrit.
L'emplacement de la piscine défini le tracé des réseaux.
Tout à fait merci à tout le monde pour les retours
Ce post est remonté...
Reyes a écrit:...
Mais le constructeur me demande de signer un devis VRD tout de suite...
vous avez vraiment un CCMI ou tout est dans la colonne "à charge client" ?
Hahaha vous m'avez fait sourire.
J'ai bien un ccmi mais hors contrat et provisionné par le constructeur j'ai le lot evac des terres et vrd.
Puis je lui ai enlevé tout le second oeuvre aussi.
Après pour la vrd et l evac c'est le constructeur qui m'a dit que c'était à retiré je n'ai jamais fait de maison j'ai tout bêtement suivi ce qu'il m'a raconté...elisa21
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
