Soutainement en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Nous aimerions réaliser ce genre d'ouvrage pour retenir nos terres en bout de jardin (environ 11 mètres lineaire) mais nous sommes un peu perdus sur la réalisation.
Comment choisir la section de bois ?
De combien enterrer les planches en verticale ?
Nous pensions certainement devoir faire une fondation béton mais de combien de profondeur également ?
Nous la réaliserons par nous même.
Merci de votre aide !
Dept : Ille Et Vilaine
A mon avis la photo représente bien une structure bois mais ce n'est qu'un habillage.
Le soutènement en lui-même doit être juste derrière. Probablement des parpaings.
Il faudra faire, comme vous le pensiez, une fondation.
N'ayant aucune connaissance de votre terrain, de la nature de votre sol et de la hauteur à soutenir, je ne peux pas vous dire à quelle profondeur sera les fondations.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour,
on ne voit aucun parpaings entre les lames de bois, en revanche on aperçoit deux renforts horizontaux en bois puis une bâche.
On aurait au maximum 40-50 cm de terre a retenir sur un sol plutôt sableux argileux (un peu rouge). Nos voisins ont juste utilisés des plaques de soubassement béton qu'un paysagiste leur a posé avec leur clôture rigide, mais nous souhaitons juste une clôture avec un grillage simple u dessus de cette aménagement de retenue de terre. Je ne souhaite pas de parpaings donc je trouvais cette solution avec le bois verticale sympathique sinon peut être des gabions.
Bois en contact avec la terre, ça tiendra 4 ou 5 ans...
Ou alors il faut trouver des traverses de chemin de fer, mais bonjour l'aspect écolo...
JC
Salut JCdu26,
Et les traverses de chemins de fer, méfiance, certaines contiennent de la créosote (substance nocive)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
L'idée ne serait pas de mettre en contact direct avec la terre mais de se servir du delta ms qui nous reste pour protéger
Le bois en contact avec ton Delta MS ne va pas apprécier.
et le seuil sera en contact avec la terre..., et si tu retournes ton Delta MS dessous, ça va macérer...
Pour une hauteur de retenue de 50 cm, le plus judicieux est de faire une fondation hors gel pour semelle filante.
Pour armatures metaliques et mise en oeuvre des parpaings, des maçons devraient se manifester sur le forum..
Prévoir barbacanes pour les eaux résiduelles ou drain.
Ensuite viendra l'habillage en bois que je trouve aussi sympa, qui sera fixé contre les parpaings.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
