Deux questions concernant vmc hygro A
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 70 message Namur
Bonjour tout le monde,
J’emménage dans une maison équipée d’une VMC hygro A.
Le premier souci est le suivant: les entrées et sorties d’air sont vraiment très très sales. Pour les sorties d’air, j’ai suivi le mode d’emploi que j’ai trouvé dans l’une d’elles, j’ai enlevé les parties amovibles et je les ai lavées à l’eau savonneuse. Pour les entrées d’air, en revanche, je ne sais pas si je peux aussi les laver, à cause de la lamelle qui se trouve dedans. Juste souffler de l’air comprimé ne suffira pas, c’est beaucoup trop sale. Puis-je les laver ou vaut-il mieux en mettre des neuves, et dans ce dernier cas, à part la dimension, dois-je les choisir en fonction de tel ou tel paramètre (débit etc.)? Elles sont installées au niveau des tunnels des volets roulants donc y’a pas d’élément à l’extérieur.
Le second souci est qu’il y a une petite pièce où il y a une entrée et une sortie d’air. Ca n’a pas de sens. C’est une pièce qui sert de cellier/buanderie. C’est là que se trouvent notamment le ballon d’eau chaude et le lave-linge, mais je ne ferai pas sécher mon linge là. La question est: vaut-il mieux laisser comme c’est, ou condamner l’entrée d’air, ou condamner l’extracteur? Les 2 portes qui donnent sur cette pièce ne sont pas détalonnées.
Merci à tous, d’avance, et bonne soirée.
De : Namur
Membre utile Env. 1000 message Calvados
1/ vous avez peut être possibilité de démonter l'entrée d'air sur les fenêtres.
2/ pour la buanderie, ce serait mieux de condamner l'entrée d'air, et conserver la sortie au plafond si c'est une pièce humide.
Dept : Calvados
Bonjour, merci pour votre réponse.
Concernant (1), oui je les ai déjà démontées en fait. Mais j'avais un peu peur de les tremper dans un seau d'eau savonneuse à cause de la lamelle. Entretemps j'ai lu un petit peu sur le sujet et j'ai cru comprendre que cette lamelle fonctionne de manière purement mécanique: s'il y a du vent ça pousse la lamelle et ça ferme l'entrée, s'il n'y a pas de vent la lamelle retombe et laisse passer l'air. J'ai bon?
Merci aussi pour votre conseil concernant (2), je vais faire ça vu que c'est très simple.
De : Namur
1/ vous pouvez démonter et nettoyer avec une brosse à dent.
tout comme les bouches d'extraction hygro, c'est juste une lamelle en tissu qui suivant l'absorption d'humidité se tend et détend pour ouvrir plus ou moins le clapet d'ouverture de la bouche.
Dept : Calvados
J'ai fait comme ça pour les bouches d'extraction et pour les entrées pareil, un bon coup de brosse à dent dans l'eau savonneuse. La lamelle dans les entrées d'air est apparement juste du plastique comme le reste (c'est pas des entrées hygro vu que c'est une vmc hygro A).
Merci et bonne journée!
De : Namur
thechouq14 a écrit:...
Sauf les portes ne sont pas détalonnées.
Il vaut mieux laisser comme ça.
La ventilation, c'est toujours en balayage, avec une entrée ET une sortie par local, l'une des 2 pouvant se faire par les pièces adjacentes.
Sinon, on peut détalonner une porte, si le bilan des autres pièces est excédentaire.
Une porte est rarement fermée dans une maison.
Et rectificatif, une ventilation, ce n'est jamais dans une entrée Et une sortie par local, ils ne sont jamais dans le même local. Soit extraction, soit entrée.
Dept : Calvados
C'est toujours une entrée et une sortie par local.
Soit de façon effective (double flux avec entrée d'air dans le séjour et sortie dans la cuisine), soit par transfert (entrée d'air dans les pièces sèches avec sortie sous la porte détalonnée, sortie d'air dans les pièces humides avec entrée sous la porte détalonnée.
Et une buanderie est souvent fermée (hormis le fait que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de ses portes !)
"sous la porte détalonnée", cela n'est pas considéré comme une sortie, dans ce cas, l'ouverture au dessus d'une fenêtre, peut être considérée comme une sortie.
C'est soit une entrée sur une fenêtre, soit une sortie, via la VMC et ses bouches.
Sans bouche, ni VMC, votre étalonnage ne sert à rien.
Dept : Calvados
J'abandonne. Relisez, et prenez un dictionnaire.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h25
Devis VMC / VMC double flux
