Quel système pour l'arrosage depuis la cuve de récupération d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Super photographe Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir à toutes et tous,
Nouvelle question que je dois poser, cette fois-ci cela concerne la cuve de récupération d'eau (enterré) avec nous souhaitons utiliser l'eau de pluie pour arroser le jardin
j'ai lu ici et là, les différents systèmes existant dont la pompe immergé ou une pompe en surface avec un surpresseur.
Je suis un peu perdu et je voulais savoir selon vous quelles étaient selon les avantages et contraintes et surtout quelles pouvaient être les éventuels difficulté technique pour l'installation.
avec un grand merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée à tous,
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
sébastien 08 a écrit:j'ai lu ici et là, les différents systèmes existant dont la pompe immergé ou une pompe en surface avec un surpresseur.
En tout cas, pas une pompe immergée...
Je pense que tu veux dire pompe de relevage ou pompe vide cave.
Entre ce type de pompe ou une pompe de surface, c'est un peu pareil côté budget.
Avec la pompe de surface, tu risque des problèmes de désamorçage si fuite au niveau du clapet anti-retour, des problèmes de colmatage de ta crépine.
Avec une pompe de relevage, elle peut à la longue prendre l'eau si les presse-étoupe d'étanchéité sont de mauvaise facture..., mais je partirais sur ce type pompe.
JC
J'ai mis une pompe vide cave , que j'avais , et qui fonctionnait mais sans pression avec un arroseur, valable avec le tuyau d'arrosage seul.
J'ai donc mis en complément une pompe de surface alimentée en eau par la pompe vide cave
Pour la pompe de surface  il faut la protéger de la pluie et du gel.
2° citerne avec sur le coté droit le raccord automatique pour tuyau d'arrosage devant gaine pour alimentation électrique de la pompe vide cave.
Regard de citerne EP 3000 l scellée a la résine epoxy alimentation électrique et sortie par raccord rapide laiton.
La pompe de surface et sa protection
Alimentation électrique des 2 simultanément par la triplette avec interrupteur.
L'escalier en bout de la 1° citerne permet de nettoyer le filtre DEP
De : Conflans En Jarnisy (54)
JCdu26 w36xb2w , merci pour vos réponses très utiles, je vais donc regarder cela de plus près.
La pompe vide cave par exemple, laissez-vous cette dernière toujours immergé et branché ou seulement lors de son utilisation ?
Bon dimanche à vous,
Dept : Haute Savoie
Sinon il faut jeter un oeil du côté des pompes d'arrosage automatique...
tu installes ta pompe puis elle démarre seule lorsque tu ouvres ton robinet d'arrosage et elle s'arrête seule lorsque tu ferme le robinet.
il y a aussi des blocs pompe/surpresseur...
tout dépend du besoin et de la fiabilité recherché ; du budget aussi
Biggrin
mais oui, une pompe vide cave reste implantée à demeure...
Merci pour cette réponse, je vais donc regarder également du côté des pompes d'arrosage automatique.
Bonne soirée et encore merci !
JCdu26 a écrit:Sinon il faut jeter un oeil du côté des pompes d'arrosage automatique...
tout dépend du besoin et de la fiabilité recherche ; du budget aussi
Biggrin
Dept : Haute Savoie
On arrose pas toute l'année dinon j'aurais achete un surpresseur. Je n'ai pas mis une fortune dans mes 2 pompes branchées à l'année sur une triplette avec interrupteur
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 07h50
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
