Raccord d'eau sous carrelage trop loin pour le mitigeur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je suis bloqué concernant l'installation de mon mitigeur de baignoire.
C'est un Grohe Grohtherm SmartControl :
La première étape consiste à visser les raccords fournis avec :
Le problème c'est que dans mon cas il y a l'épaisseur du carrelage qui m'empêche de visser les raccords (ils sont trop courts) :
J'ai donc essayé d'acheter des mamelons égaux MF 1/2' mais c'est cette fois-ci trop éloigné du carrelage (la notice précise qu'il doit ressortir de 37mm à 42mm mais je suis à 46mm avec les mamelons) :
Je vous sollicite donc car je n'ai aucune idée de comment résoudre ce problème (d'autant que j'ai deux SDB concernées...)
Merci beaucoup d'avance
Salut. Pas d info sur la notice Grohe sur l epaisseur du revetement?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Peux tu élargir les trous dans le carrelage pour permettre la pose des mamelons.
Sur tes photos de carrelage et mamelon je pense que les mamelons ne vont pas au fond du tube d'arrivée et butent sur le carrelage.
Il te faudra mettre des rosaces.
allonge
https://www.castorama.fr/allonge-robinet-mf-20-x-27-long-25-[...]/3342975476266_CAFR.prd
Rosace , il y a plusieur modèles et dimensions
https://www.castorama.fr/rosace-de-robinet-bombee-15-x-21-1-[...]/3342975425462_CAFR.prd
Dans mon ancienne maison j'avais placé des raccords S avec rosace pour éviter le carrelage et cacher les S
https://www.castorama.fr/raccord-excentre-mf-15-x-21-15-x-21[...]/3342975425745_CAFR.prd
https://www.castorama.fr/raccord-decale-corps-cache-20-x-27-[...]/3342975425738_CAFR.prd
De : Conflans En Jarnisy (54)
Exocet : Non, je n'ai rien trouvé à ce sujet
w36xb2w : Si, le mamelon est moins large que le trou dans le carrelage donc il rentre bien.
Le probleme c’est que je ne peux pas mettre de rosace avec mon mitigeur, il est fait pour être directement contre le mur
Je suppose que tu as cherché des mamelons plus courts?
Je ne sais pas si il est possible de limer pour gagner les qq mms qu il y a en trop.
Il doit bien exister une solution.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Haifisch a écrit:Exocet : Non, je n'ai rien trouvé à ce sujet
Il serait étonnant ,qu'un mitigeur, quelque soit la marque, ne puisse etre posé que contre le mur sans raccords ou autres . Cs signifierait que la marque se prive de vente en rénovation.
J’ai exactement le même problème…
Quelle solution aviez vous retenu?
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
