Peut on alimenter un extracteur via une prise et brancher la commande sur une lampe ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message
Bonjour a tous,
Dans une maison que j'ai acheté il y avait une Vmc qui était branché sur une prise avec un disjoncteur. Pour des questions pratiques je veux le remplacer par un simple extracteur. Puis je conserver l'alimentation électrique de l'ancienne Vmc et brancher sur le fil du commande sur une lampe à a proximité ? Cela fonctionnera t il ?
Merci par avance de votre aide.
Bonjour, il y a plusieurs sortes d'extracteur.
Ceux qui fonctionnent en permanence
Ceux qui fonctionnent en permanence et passent en vitesse supérieure quand il y a trop d'humidifiée
Ceux qui fonctionnent en permanence et passent en vitesse supérieure quand il y a trop d'humidifiée, et ou quand la lumière et allumé.
Ceux qui ne fonctionnent que quand la lumière et allumé .
Ce dernier conviendrai a ce que vous voulez faire.
Mais ! ( Oui, il y a un mais ! )
Une VMC ne doit pas fonctionner uniquement quand une lumière et allumé, cela risque d'entraîner un taux d'humidité trop important dans votre maison, et encore plus avec un simple extracteur.
Env. 50 message
Merci pour votre réponse rapide dans ce cas puis prendre un avec temporisation peut être ?
Dans ce cas, il faut qu'il y ait une phase permanente qui arrive à l'extracteur.
Env. 50 message
Oui justement j'ai l'alimentation de l'ancienne Vmc qui arrive à l'extracteur. Ma question était de savoir si je pouvais prendre le permanent d'un côté et juste brancher la commande sur la lampe
Oui, c'est bien comme cela que l'on fait
En cache depuis avant-hier à 02h33
