Renovation partielle parquet : surcouche de vernis vitrifié
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour à tous
Dans la maison que je rénove, il y 80 m2 de parquet ancien en chêne qui a été vitrifié il y a probablement 10 ans de cela.
J'ai intégralement poncé et vitrifié à neuf la salle à manger qui était très usagée (15m2 au Bona mega one)
Les 65m2 restants sont globalement en bon état.
En revanche, sur ces 65m2, il y a ponctuellement ici et là quelques zones usagées avec bois affleurant et grisé.
C'est très ponctuel, mais j'aimerai protéger ces quelques lattes sans avoir à tout poncer et revitrifier, ce que je n'ai pas l'énergie (ou les moyens) de faire.
J'envisage donc d'appliquer une (ou deux) surcouches de vitrification sur le parquet existant, avec deux scenarios :
a) intervention limitée aux quelques lattes où le vernis actuel est usagé, avec un ponçage fin au 120 mais sans chercher à enlever le vernis existant, et application d'une ou deux surcouches de vernis limité à ces lattes exclusivement
b) dépose globale d'une (ou deux) surcouches de vernis sur la totalité des 65m2, celui-ci ayant été au préalable lessivé, mais non poncé, hormis léger ponçage sur les quelques lattes qui sont usagées comme décrit dans le scénario précédent
En pratique, j'ai fait un test du scenario a) sur une latte avec le vernis bona qui me restait. Voir résultat sur la photo : on voit côte à côte, à gauche la latte usagée avec ponçage fin + surcouche de vernis et à droite une latte également usagée mais non retraitée.
Ca marche pas mal, le résultat visuel est pour moi largement suffisant, car je ne cherche pas la perfection visuelle mais à augmenter la protection de mon parquet pendant, si possible, 5 à 10 années supplémentaires.
Sur la latte de gauche retraitée, la zone d'usure grisée disparait presque complètement. Je précise que la latte de gauche était, avant surcouche, déjà un peu plus blonde que celle de droite, donc la différence de teinte n'est pas due à la surcouche. En revanche, il y a un petit effet brillant supplémentaire du à la surcouche, qui se remarque à peine et devrait s'estomper rapidement.
Cela m'amène à mes questions :
Que pensez-vous techniquement de cette idée de renforcer une protection de parquet vitrifié par l'adjonction d'une surcouche de vitrificateur ? Et alors, faut-il privilégier un type de vitrificateur, plutôt monocomposant à phase acqueuse type bona mega, ou polyurethane bi-composants, sachant que je ne sais pas quel est le type de vernis qui a été posé il y a 10 ans de cela ? (je dirai probablement du bi-composants, je ne sais pas si les vernis phase acqueuse étaient répandus à l'époque).
Et si cette idée ne vous semble pas absurde, suggéreriez vous d'aller plutôt sur le scenario b) de surcouche intégrale (qui a ma préférence même si plus de travail) ou sur le scenario a) ?
Merci pour vos avis !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Dans un premier temps vous ne risquez rien avec les scénario a dans la mesure où il ne conditionne pas le scénario b pour plus tard.
Les vitrificateurs phase aqueuse existent de puis longtemps, au moins 20 ans.
Pas d'intérêt d'utiliser un polyuréthane bi-composants dans le scénario a.
Dept : Yonne
Ok merci
Donc je peux continuer au Bona alors
J'ai aussi trouvé de la pub de mauler pour le revernissage de parquets anciens sans poncer, c'est le Vitrificateur bi composant "Le Suprême"
Et enfin, un vendeur de couleurs pro consulté près de mon travail me suggère de prendre chez lui du Duralex X O TAN, qui est un vitrificateur polyurethane monocomposant qui me reviendrait moins cher mais j'ai quand même un doute car c'est un produit tous sols : beton, parquets etc.
C'est juste au cas où vous auriez une suggestion
Certainement de bons produits mais je ne vois pas l'intérêt d'investir 40 ou 50€/Litre dans un produit qui ne changera pas les écarts de teinte entre les lames (option a).
De plus les vitrificateurs dits sans ponçage exigent une surface parfaitement dégraissée et je n'ai pas de retour sur ces produits dans la durée.
Perso, j'égaliserai au maximum avec le Bona, quitte à repasser de temps en temps, et en attendant de refaire la vitrification une fois pour toutes.
Dept : Yonne
Bien reçu cepacek
Merci pour vos conseils
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
