Problème de faience derriere baignoire
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Suite au passage d'un plombier qui a retiré une douche handicapé et installé une baignoire , une amie se retrouve avec des carreaux cassés.
Dans son malheur il y a un truc positif les deux murs impactés sont en béton
Le plombier en a remplacé  4  ( qui restait à mon amie ) en les collant avec la sillicone utilisé pour le joint de baignoire sans faire de joint d étanchéité.  (
3 sont derrière la baignoire :
1 ) Est ce que je peux juste mettre du joint sachant qu il sont collé avec de la siliconne et qu il n'y a pas de colle en  pate au mur
Le dernier est au millieu de 8 carreau cassés
2 ) Les carreaux du dessous sont sous la baignoire ( comme les trois premiers cités en 1)  ) est il possible de les enlever .
SInon auriez vous des solutions pour rattrapper ceci sans ce que ce soit trop cher :
                  -  3) coller de la faience sur de la faience
                 -   4) enlever le carreau central ( ou d autre)  prendre un plus grand carreau et faire des  raccord , sanchant que ceux du dessous sont ébréchés et je pense ne peuvent pas bouger .
                    5 -) est il possible et facile de couper des carreaux à même le mur
6 ) il y a divers trous restant sur les joints dont  un sur un carreau est ce que du joint pour carreaux suffirait :
le plus gros  on peut voir les autres sur la première photo:
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
