Muret extérieur pas droit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Tarn
Nous avons fait l'acquisition d'une maison avec l'extérieur non terminé.
Sur la devanture, un muret et présent et n'est pas du tout droit : on observe des ventres d'environ 5 cm en tirant un cordeau. Ma question est la suivante : puis-je rattraper ces murs avec un enduit ou coffrage ou dois-je démolir pour en reconstruire un propre ?
Dans le cas une démolition ne vous semble pas nécessaire, j'aurais pris comme référence le point rouge sur la photo (angle du mur de soutenement de terre) pour retirer un niveau droit, avec comme indiqué ci-dessus 5 cm environ d'épaisseur à rattraper.
Autre informations : les murs devant le bardage ne semble pas féraillés, et je viendrais poser une terrasse en bois pas dessus. l'esthetique en partie haute n'est donc pas une priorité, la priorité étant de rattraper l'alignement et d'éviter des fissures par la suite sur l'enduit.
Merci pour votre aide,
Bonne journée
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Cinq centimetres ne se rattrapent pas a l enduit
La vraie question est de savoir si c est important
Si vous faites une terrasse en bois et que vous la laissez depasser de quelques centimetres; l ecart ne sera pâs vraiment visible, vous n aurez pas le nez dessus
Perso, je laisserai comme cela
Merci pour votre retour, effectivement c'est une solution.
Etant donné que cette partie n'est pas féraillée, le mur ne risque-t-il pas de continuer à bouger ? et donc fissurer l'enduit une fois celui-ci appliqué ?
Un coffrage en béton acollé contre le mur vous semble-il possible sur de faible épaisseur (ou en rattrapant sur un coulage de 10 cm pour tout égaliser) ?
Merci !
Dept : Tarn
Je n ai pas d opinion sur la solidité du mur.
Un spécialiste en la matière sur le forum, je pense à Elisa 21, JC du 26, Richard 45 et d autres pourront peut être vous donner un avis eclaire
Pour ma part je pense que couler du béton pour rattraper l écart ne tiendra pas et je pense que cela j est pas nécessaire pour poser une terrasse et dissimuler le non alignement
Mais je ne suis pas du tout compétent pour porter un jugement sur
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
