Pose stratifié grande surface
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 143 fois
Je pose du parquet stratifié dans toute la zone rouge de mon plan, j’ai commencé par la piece « chambre 3 » pour descendre jusqu’a la cuisine. Le problème est le suivant: je ne sais pas trop comment faire pour le couloir au niveau de La croix sur le le plan. Je voulais partir du haut du couloir mais une fois arrivé à la croix je ne sais pas comment ça va se passer. Quelqu’un pourrait il m’aider?
Merci!!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Pour avoir posé bien plus que ta surface et nombre de pièces je peux t'assurer que ce n'est pas simple.
Tu ne nous dis pas le sens de pose ?
Ma méthode pour une pose en continuité :
Calepiner pour éviter les lames trop étroites (moins de 5 cm) en fin de pose.
Couper le long des 1° lames à la dimension calculée.
Pose en long coté couloir  en commençant par la gauche puis à l'avancement vers la droite.
Tu récupères le morceau qui reste et recommence en dessous à gauche et ainsi de suite.
Ton souci sera dans le salon avec la cloison.
Tu continueras la pose jusqu'a temps que tu auras la cloison.
A ce moment il va faudrait travailler à l'envers ce qui est très compliqué.
Ma solution tu places provisoirement en bout de ce qui est posé une ligne de 2 lames qui dépasse vers la gauche la cloison, tu clipses des lames une a une au dessus pour voir ce qu'il te faudra couper en arrivant au fond de ce renfoncement.
Tu coupes une rangée de lames pour le fond et tu poses comme au début
Une foi arrivé a la jonction avec les lames déja posées, tu continues la pose sur toute sa largeur.
Par contre le jour ou tu veux changer qu'une seule pièce ca va être coton sans joint au droit des portes.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, merci.
J’ai posé dans le sens de la lumière…
Sinon je pensais mettre un profilé/seuil au niveau de la croix
Posé sens de la lumière !!! posé les lames le long de la fenêtre ou perpendiculaires ?
Perpendiculaire en commençant pièce « chambre3 »
Alors ma methode est bonne sauf que comme tu n'as pas commencé par le couloir tu n'auras pas la possibilité d'avoir la continuité , donc joint au droit de la porte.
Et est ce que je peux le poser à l'envers à partir du couloir? Ça se clipse aussi?
Bonjour.
Énormes soucis pour la pose a l'envers.
Pour t'en convaincre fait un essai sur 2 rangs de 4 lames.
Je vais essayer. Merci pour vos réponses!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h48
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
