Conseils pour le choix d'une pompe de puits Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 142 fois
Env. 100 message La Tranche Sur Mer (85)
J'ai un puisard de 2m de profondeur, de 80cm de diamètre.
Toute l'année au minimum, il est rempli d'eau sur 1m de haut (comme en ce moment).
Je souhaiterais mettre une pompe immergée "automatique" pour WC, arrosage ....etc
En ce moment j'ai une pompe de relevage, ce n'est pas suffisant pour l'arrosage avec des trous dans les tuyaux et en plus, si je ferme le robinet, elle fonctionne toujours.
1) Le robinet se trouve à 10m du puits
2) Après, j'ai un tuyau de 40m
Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
De : La Tranche Sur Mer (85)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je ne vois pas l'intérêt d'investir dans une pompe immergée pour une si faible profondeur généralement elles sont utilisées au delà de 7 m. Une pompe de surface automatisée ou un surpresseur feront largement l'affaire.
De plus, 1 m d'eau sur 80 cm de diamètre représente une quantité d'eau disponible bien faible.
De : Hourtin (33)
YVES95 a écrit:Bonjour
bonjour, la taille du puits ne veut rien dire, j' ai sensiblement le même avec une pompe immergée et je peux tirer de l'eau en continu. pompe + pressostat interrupteur pour moins moins de 200€. pas risque de rupture de la membrane.
De : Barges 21910 (21)
D'accord pour la quantité de l'eau, je l'utilise pour l'arrosage et ça me suffit l'eau remonte toujours, en général, j'ai cette hauteur (minimum)toute l'année.
Je souhaitais une pompe immergée:
1) Moins de bruit
2) Pour avoir un arrêt automatique quand je ferme le robinet (ce que je ne peux pas faire avec une pompe de relevage)
3) Et (peut être ?) avoir une pression plus importante, à la sortie ?
J'ai oublié de préciser que l'eau sort au bout d'un tuyau de 40m diamètre 15.
Même avec l'eau de la ville, c'est juste.
Citation: j' ai sensiblement le même avec une pompe immergée et je peux tirer de l'eau en continu. pompe + pressostat interrupteur pour moins moins de 200€. pas risque de rupture de la membrane.
Est-il possible d'avoir un modèle ?
Juste une précision : en dehors du surpresseur avec un ballon et un pressostat, une pompe de surface peut être équipée d'un presscontrole qui alunera automatique votre pompe à l'ouverture du robinet et inversement.
De : Hourtin (33)
Le problème chez moi, c'est que le tuyau de d'évacuation qui va au robinet est dans le puits.
C'est pour cela que je préférais une pompe immergée.
Ou fabriquer une plateforme en haut à l'intérieur du puits (sous le couvercle pour poser la pompe de surface. Dry
Sinon, il faut sortir :
1) le tuyau d'alimentation
2) le tuyau d'évacuation.
3) Réamorcer la pompe à chaque fois ?
ça me conviendrais j'ai vu que le pression de sortie était de 6.6 bars, si c'est le cas, ça me parait excellent vu que le pression de l'eau de ville est de 3.5 bars avec un tuyau de 40m la sortie est à peine acceptable.
Pour 370 W, ça me paraît bizarre ?
Ça y est, c'est fait.
J'ai installé la pompe au fond du puits ou puisard (2m environ)
Avec les accessoires que j'ai installés quand je ferme le robinet, la pompe s'arrête, c'est parfait.
Elle fonctionne impeccable, et comme elle n'est pas profonde, la puissance qui sort de là est le double de l'eau de la ville, génial.
Vu que mon puits n'est pas profond, par sécurité de pompage à vide (bien qu'avec les accessoires installés, le pompage à vide est sécurisé),....MAIS, j'ai récupérer un flotteur d'une vielle pompe que j'ai branché en série avec l'interrupteur du boitier.
Voilà...voilà
Merci, grâce à vos messages.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
