Sous couche qui s’enlève avec la tapisserie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Nord
Nous venons d’acquérir une maison de 1998 que nous souhaitons mettre à notre goût. Dans le couloir de la tapisserie était présente. Nous avons décollé à sec car cela partait très facilement mais à certain endroit j’ai l’impressions que la sous couche (?) s’enlève ou est cloquée
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-9898-jpeg-stor-64abaf67bccc5330730.jpg]
Nous ne savons pas quoi faire
 avant d’appliquer une nouvelle peinture. Faut il tout gratter, tout poncer, tout reenduire?
La base est en placo.
De l’autre côté du mur et dans la montée d’escalier carreaux de plâtre dans cet état. Même marche à suivre?
et enfin mais ça c’est du bonus nous avons essayé d’enlever de la fibre de verre. Catastrophe il reste la moitié sur le mur comment finir le travail avant peinture?
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Très belle journée un
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Sur le placo, le problème est que ce n'est pas une sous-couche et encore moins une impression car il n'y a pas d'imprégnation du support.
L'adhésion papier/peinture est supérieure à l'adhésion peinture/placo.
Enlevez ce que vous pouvez à la main et finissez le reste à la ponçeuse ou à la décolleuse vapeur.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
hello,
merci pour ton retour!
après avoir enlevé le maximum est ce que je dois enduire en lissage ou je peux mettre une sous couche directement ?
il y a une différence etre impression et sous couche?
Il faut toujours imprimer un support brut, surtout ancien.
Le but est de limiter la porosité du support. Donc passer une impression assez liquide qui pénétrera le support et assurera l'accrochage des couches de peinture ou d'enduit suivantes. Inutile de chercher à avoir un support bien blanc ou sans traces.
Depuis des siècles, l'impression a cette fonction, la sous-couche sert à unifier les fonds et à préparer la surface pour la (les) finitions.
Oui mais voilà, les marketeux sont passés par là et considèrent que c'est trop compliqué pour ces neuneus de consommateurs, si bien que tout le monde confond impression et sous-couche.
Bref, impression, et ensuite enduit si nécessaire.
Dept : Yonne
En cache depuis avant-hier à 09h34
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
