Réparation plan travail cuisine carrelé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je dois rénover une petite partie du plan de travail de ma cuisine entre les deux éviers (forme en T, aggloméré 27mm + carrelage). L'aggloméré est complètement détruit par infiltration d'eau (joints inappropriés).
Je peine à trouver de l'aggloméré hydrofugé de la bonne épaisseur. Je pense faire un montage de 2 épaisseurs (aggloméré standard 12 + 15 mm) que je vais hydrofuger et fixer par en dessous avec des plaques métalliques.
On recommande de passer une sous couche pour que la colle carrelage tienne.
Est-ce que le produit hydrofugeant peut faire office de sous couche ? Sinon, une sous couche (blanche) pour peinture peut elle faire l'affaire ?
Pour cette petite surface (un T de 87 x 58 cm), faut-il impérativement utiliser une colle souple ?
Et pour finir, j'aimerais faire des joints epoxy pour éviter le même problème de joints qui ne tiennent pas.
Et en plus dans la même teinte que l'existant. Je ne sais pas comment m'y prendre, je suis bricoleur mais pour une petite surface comme ça, c'est compliqué et tout est vendu en grandes quantités.
Vos idées sont les bienvenues, merci
Thierry
Dept : Alpes Maritimes
Comment est le chant du P.D.T. ?
Si tu mets 2 épaisseurs, il serait préférable de mettre de l'aggloméré de 15 vissé à tes éléments et du ba13 vert hydrofuge collé avec de la colle ni clou ni vis.
Tu colleras un chant à la néoprène.
La pose du carrelage étant simplifiée, le joint en époxy est une très bonne idée c'est ce que j'ai fait pour mon entrée de garage.
Par contre, tu mettras un joint silicone le long de ton mur, car ca bouge dans le temps.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le chant ne pose pas de problème, c'est une pièce de bois qui arrive à la même hauteur que la face supérieure du carrelage.
Ok pour le BA13 hydro mais c'est trop épais. Je vais rester sur de l'aggloméré plus produit sous couche hydro deux en un.
Ok pour le joint silicone le long du mur.
Maintenant mon gros problème c'est de trouver un carreau rouge 13*13 identique à l'existant cassé.
Et ensuite trouver la bonne couleur de joint.
Une réparation comme ça c'est plus compliqué que tout refaire j'ai l'impression.
Merci beaucoup
Perso je change totalement de couleur ou de type de PDT , car il sera quasi impossible de retrouver ton modèle.
C'est ce que j'ai fait dans mon ancienne maison, changé 3 fois de type de PDT.
1 carrelé avec évier grés, crédence carrelée.
2 stratifié couleur beige, crédence beige collée, évier résine beige.
3 Stratifié couleur gris moucheté, crédence gris moucheté collée, évier granit gris moucheté.
Je vends la maison dans moins de 2 mois, je ne peux pas changer la cuisine. Il me manque juste 2 carreaux, mais effectivement pas facile à trouver.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
