Pose pare vapeur d'un seul tenant RDC + combles aménageables.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous, et merci d'avance aux spécialistes du pare vapeur qui vont peut être pouvoir dénouer les nœuds dans ma tête sur certaines questions
J'ai parcouru le forum en cherchant des réponses à ces questions précises mais je ne trouve pas de réponse...
Je me fais livrer une maison HOHA et je me charge du second œuvre. Je commence donc à préparer mes plans d'isolation et de placo, et je bloque sur certains points... notamment sur la manière de poser le pare vapeur.
Dans l'optique de minimiser au maximum les ponts thermiques, j'aurais souhaité faire une isolation d'un seul tenant entre le rdc et les combles aménageables.
Dans la même optique, le pare vapeur serait lui aussi d'un seul tenant entre le RDC et l'étage.
Côté pignon cela ne me semble pas problématique puisque le solivages est parallèle au mur, seule la poutre qui traverse la maison représente un point singulier.
Pour les deux autres côtés en revanche, le solivage est perpendiculaire au mur et cela complique les choses.
Voilà donc mes questions :
=> Comment traverser le plancher avec le pare vapeur ?
=> Existe-t-il une autre solution que celle qui consiste a faire un fastidieux et minutieux collage minutieux entre chaque solive ?
=> Le plancher intermédiaire sera aussi isolé avec de la ouate de cellulose soufflée, principalement pour du phonique, faut-il aussi un pare vapeur au dessus et en dessous de cet isolant ? (si oui, cela résout les deux premières questions, il y aurait donc deux enveloppes distinctes, mais des passages de gaines au travers du pare vapeur).
Merci d'avance !
Dept : Pas De Calais
Je ne suis qu'un amateur, pas un spécialiste, mais chez moi la continuité du pare vapeur (et de l'isolation) entre deux étages s'obtient en retirant les planches (du plancher) en périphérie pour y passer la membrane. C'est ce qui a été fait (retirer les planches périphériques) par le constructeur en HAHE.
Je vous ferai une photo.
Pour ce qui est perpendiculaire aux solives...je ne connais pas d'autres méthodes que de passer du temps à coller bandes d'étanchéité pour coller la membrane sur celles-ci...
Pour l'ouate de cellulose, je ne sais pas, mais si cette ouate demande un PV vous devrez donc en mettre un dessous et dessus ? Et assurer une jonction avec celui des murs au-dessus et au-dessous ? j'aurais opté pour un autre isolant phonique...
Dept : Haute Savoie
Voici:
Perpendiculaire aux solives:
Une planche retirée pour pouvoir passer isolant et membrane. A gauche isolant complètement posé, à droite je dois encore y mettre la seconde couche.
Même chose pourle côté parallèle aux solives. Ici l'isolant est complètement posé entre étage. Membrane encore à poser.
Dept : Haute Savoie
<Le plancher intermédiaire sera aussi isolé avec de la ouate de cellulose soufflée, principalement pour du phonique, faut-il aussi un pare vapeur au dessus et en dessous de cet isolant ? (si oui, cela..... >
Si les 2 niveaux sont toujours chauffés à peu près à la même température
un PV n'est pas nécessaire.
Cdt
Cdt
gnangnan1er a écrit:Voici:
Merci pour ces explications et ces photos !
C'est donc bien ce que je pensais, atelier découpage et collage en perspective ! ☺️
Concernant la ouate soufflée, il me semblait justement que cela avait de bonnes performances phonique d'où ce choix qualité recherchée/prix.
lucienpel a écrit:Bonjonr,
Cdt
C'est bien ce qui me semblait merci pour cette confirmation !
<C'est donc bien ce que je pensais, atelier découpage et collage en perspective ! ☺️ >
ou mastic dédié suivant les supports.
Cdt
J'ai lu sur un dépliant de Knauf (je vais en faire une photo) qu'il y a peu de différences d'atténuation phonique entre les différents isolants fibreux.
Dept : Haute Savoie
<J'ai lu sur un dépliant de Knauf (je vais en faire une photo) qu'il y a peu de différences d'atténuation phonique entre les différents isolants fibreux. >
tout à fait et j'ajouterai entre des isolants fibreux et de la ouate de cellulose.
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h03
