VMC 6 bouches
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Env. 300 message Val D Oise
Je souhaite installer une VMC dans le cadre d'un projet de rénovation.
Il concerne 3 petits appartements, les appartement sont les uns au dessus des autres.
Pour des problématiques de consommation et d'encombrement j'aimerais dans la mesure du possible
installer un seul caisson pour les 3 lots mais j'ai des doutes:
Le caisson se trouverait au dernier étage: donc aucun problème pour y connecter sdb et séjour
de l'appartement ou se trouverait le caisson. En revanche, pour les 2 étages inferieur je serais obligé
de relier 4 bouche à un même conduit ...
Enfin, je dois mesurer, mais il y aurait 1.5 mètres environ entre le sortie du caisson et la sortie
sur le toit.
J'ai des doutes sur l'efficacité de l'aspiration ... de plus j'aimerais installer un caisson et bouches hygro
pour optimiser le DPE.
Merci par avance,
Dept : Val D Oise
Bonjour, Avec caisson d'aspiration unique, plus le logement est près de la VMC, plus ça aspirera, et celui du bas, risque de ne pas avoir grand chose. ça arrive en copropriété. Ou alors, il faudrait reprendre de l'aspiration près du logement le plus bas, avec un tuyau de plus petit diamètre, mais qui irait directement à la VMC afin d'équilibrer un peu l'installation. Mais les artisans n'aiment guère de sortir des sentiers battus. sinon il faut réduire le passage surtout du logement le plus haut, ensuite un peu moins à celui du dessous pour être sûr qu'il reste de l'aspiration au logement le plus bas.
Reste la solution d'avoir 3 petites VMC extraplates t qui seraient branchées sur l'électricité des communs, et qui serait facturée sur l'électricité des parties communes. Sinon, vous risquez d'avoir des "cocos" qui l'arrêtent et qui se plaignent de moisissures partout. C'est du déjà vu... Il faut garder le contrôle sur les VMC individuelles pour être tranquille.
Salut, aucun soucis , tous les grands bâtiments sont fait comme ca..
si la vmc a par exemple un débit de 600m3/h il faut installer 6 registres de 100m3/h
photo pour exemple
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos retours. Je ne connaissais pas les registres qui permettent de faire de l'équilibrage.
Pour la déconnexion du moteur, un agent immobilier m'avait fait une remarque  qui allait dans le même sens "branchez la VMC sur le disjoncteur que la TV et vous n'aurez pas de problème ..."
Smile
Coté caisson j'installais jusque là le caisson Hygrocomut de chez Autogyre, il est compact (15 cm de hauteur et peut se "coller" au plafond), mais il faut que je trouve une version hygroreglable -> DPE
Savez vous comment on calcule la puissance de "tirage" en fonction du nombre de bouches et la longueur des conduits ?
Autre question, si je partais sur un caisson par appartement pour sécuriser la puissance d'aspiration, savez vous s'il y a une longueur de conduit d'évacuation à respecter après le caisson avant d'arriver à l'extérieur ?
Sur des gros collectifs, j'ai vu que les moteurs étaient installés sur le toit, j'aurais tendance à en déduire qu'il est plus efficace d'aspirer que de "pousser" l'air ...
Si 3 caissons sont connectés au même conduit est-ce qu'il n'y a pas des risques ?
Dept : Val D Oise
lgarnier a écrit:Merci pour vos retours. Je ne connaissais pas les registres qui permettent de faire de l'équilibrage.
SmileLa vmc doit avoir un disjoncteur dédié avec bobine mx qui coupe en cas d' incendie si présence d' un ssi.. pour les cocos qui veulent y toucher il suffit de fermer l' armoire électrique a clé
Savez vous comment on calcule la puissance de "tirage" en fonction du nombre de bouches et la longueur des conduits ? les débits sont réglementaires concernant les conduites c'est a un bureau d'étude de calculer les pertes de charges
pourquoi multiplier le prix par 3 ainsi que le risque de panne ?
Sur des gros collectifs, j'ai vu que les moteurs étaient installés sur le toit, j'aurais tendance à en déduire qu'il est plus efficace d'aspirer que de "pousser" l'air ... toitures ou sous/sol, c'est juste parce que les machines prennent de la place et font du bruit
Si 3 caissons sont connectés au même conduit est-ce qu'il n'y a pas des risques ? si vous installez 3 machines chacune doit être indépendante
attention à la réglementation incendie de votre batiment
-compartimentage
-asservissement
-arrêt pompier
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h29
Devis VMC / VMC double flux
