Rénovation - Bypasser ou non un interrupteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à toutes et à tous,
dans le cadre de la rénovation de notre nouvelle maison, je me pose les questions suivantes :
1. j'ai des spots extérieurs contrôlés par un interrupteur intérieur.
Je souhaite
a. soit remplacer ces spots par des spots (avec ou sans caméra) avec détecteur de mouvement intégré ET retirer l'interrupteur intérieur ---> ces spots ne s'allumeraient donc que lorsqu'un mouvement est détecté
b. soit effectuer ce remplacement mais garder la possibilité le cas échéant de forcer l'allumage de ces spots
c. soit faire le 1 et doubler en installer aussi un luminaire supplémentaire contrôlé par un interrupteur.
les questions auxquelles je ne suis pas certain d'vaoir une réponse claire :
pour le a
- que faut-il faire pour retirer l'interrupteur ? un simple domino pour relier les câbles une fois l'interrupteur ôté du système ?
pour le b
- y a-t-il un montage / appareil facile pour permettre à ce doubles système de cohabiter : spots contrôlés par le détecteur et le cas échéant par l'interrupteur ?
pour le c
- est-il possible de doubler le câble ou de me repiquer sur le câblage qui passe par l'interrupteur pour avoir à la fois des spots  et ajouter d'autres luminaires ?
2. je dispose d'une vielle sonnette près de ma porte;
je souhaite la remplacer par une lumière / caméra qui s'allume par détecteur de mouvement. ce luminaire serait alimenté en 12V
quels sont les points à vérifier pour voir si je peux remplacer cette sonnette par ce luminaire ?
merci d'avance pour votre aide et conseil
Env. 30000 message Cantal
a/ Oui ou vous gardez l'interrupteur (qui ne servira plus) et vous mettez les 2 fils sur la même borne
b/ Possible à condition que :
- vous repassiez un fil entre interrupteur et détecteur
- votre détecteur possède une entrée pour forcer l'éclairage
c/ A partir du moment où vous pouvez tirer des câbles et que vous achetez le bon matériel, tout est possible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse
POur le point b, mon inquiétude porte sur le fait que lorsque l'interrupteur est éteint, comment le détecteur et le spot peuvent fonctionner si ils ne sont alors pas "alimentés" ?
Concernant la sonnette : pas d'avis ?
merci encore
C'est bien pour cela qu'il faut repasser un fil
Pas d'avis sur la sonnette
Mais voir la section des fils en fonction de l'emplacement du transfo
Carminas
Dept : Cantal
