Quelles chevilles pour fixer WC sur stratifié ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Je viens pour une petite question bête.
Je m'apprête à poser du parquet stratifié dans les toilettes de l'étage, et il m'est seulement venu à l'esprit aujourd'hui la fixation des WC.
Autant sur du carrelage je vois bien quelles chevilles utiliser, mais là je vais percer dans stratifié 8mm+sous-couche 5mm+dalle.
Donc je voudrais simplement savoir quelles chevilles utiliser ?
Merci d'avance.
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Ryuji a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Comme vous vous en doutez, la fixation ne se fait pas sur le revêtement du sol (carrelage, stratifié, etc.) mais sur son support. Dans votre cas, c'est la matière de votre dalle qu'il faut considérer.
A bientôt
Cc...donc il faut utiliser les chevilles livrées avec le wc
De : Barges 21910 (21)
D'accord, donc simplement celles prévues avec WC.
De : Sur Le Forum (77)
Il faudra percer un peu plus profond de manière a ce que la cheville soit bien dans la dalle.
Tu enfonces un tournevis tu places ton doigt au niveau sur le tournevis et vérifies avec ta cheville.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses.
Mes chevilles ne sont longues que de 50mm. Je me dis qu'à fleur de revêtement (stratifié) elles ne seront prises que d'environ 35mm dans la dalle, ce qui fait vraiment peu je trouve effectivement.
Du coup les chevilles longues Fischer m'ont l'air mieux c'est sûr. À voir si je les trouve en magasin demain.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h33
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
