Conseil création d'un abri en dur avec volet électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 108 fois
Env. 50 message Seine Maritime
J'ai le projet de création d'un salon extérieure en dur qui sera mis en face de ma piscine et j'ai besoin d'éclaircissement sur certain point .
J'aimerais le créé moi-même .
Une dalle sera coulée au préalable.
J'ai trouvé une photo grosso modo avant de faire un vrai modèle avec des côtés précise.
Projet: Abris 6x3 avec Pilier central et volet électrique de chaque côté du pilier ( 2m H x 2m15 largeur le volet) pour pouvoir le fermer et préserve l'intérieur quand le temps se dégrade.
env 19m² ( donc seulement une DP)
Le PLU de ma ville est encore en cours d'élaboration donc pas de souci de ce côté.
Les questions:
J'aimerais déjà le mettre limite de ma propriété, le plus près de la clôture voisine, comment enduire le mur côté voisin si je n'est pas accès ? Mon jardin n'est pas énorme et je n'ai pas envie de perdre 1m50 entre labri et la clôture. Est-ce que je peux enduire au fur et à mesure de monté mes rangs de parpaing pour avoir l'accès derrière ?
J'opte pour un toit mono pente avec des plaques de tuile acier imitation tuile  de chez bricotte dépôtte est ce que ça tiens correctement ? J'ai un peu de vent dans le jardin .
Des conseils pour la création de la toiture ?
Le toit avec écoulement de mon coté ou coté voisin avec une gouttière ?
Si je commence a 2m30 et fini a 2m ca suffit pour l'écoulement de L'eau ?
Pour le montage parpaing comment je procède en matière de ferraillage ?
Au niveau des angles dois je mettre un pilier à chacun extrémité pour la solidité ? ou bien croiser les parpaings?
Chaque info est bonne à prendre si vous en avez, j'aimerais me lancer avec toutes les cartes en mains
Par avance merci de m'avoir lu
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
coucouke a écrit:J'aimerais déjà le mettre limite de ma propriété, le plus près de la clôture voisine,
Oui, il faut l'accoler à la limite de propriété...
Il faudra faire attention que tes fondations ne débordent pas chez le voisin !
il faut demander l'autorisation à ton voisin.
Si ton voisin est d'accord, tu pourras éventuellement déposer sa clôture, enduire ton mur et reposer sa clôture. C'est ce que l'on appelle le tour d'échelle mais je ne sais pas si il s'applique dans ton cas...
C'est soit en limite, soit en retrait de 2m (à faire confirmer)
Si tu n'as pas l'autorisation, c'est ce qu'il te faudra faire...
ça se fait..., il faudra au préalable poser une bâche au sol pour éviter de polluer le terrain de voisin par les rejets d'enduit tombés
mais oui, il faut bien les fixer
de ton côté pour la facilité et éviter des problèmes éventuels ! ; la gouttière qui surplombe le terrain voisin ; la gouttière qui se bouche et déborde ; l'accès pour entretien préventif peu pratique...
Donc pente de ton côté
mais oui, largement.
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour JC merci de tes réponses ç'a m'aide beaucoup
J'ai fait construire devant la maison de mon voisin qui est maintenant passé en lot arrière du coup et n'a plus vu sur la rue. Donc ce n'est pas le grand amour on vas dire  (il est locataire)
Ça clôture est en grillage rigide mais sceller sur un muret en béton donc pas possible d'enduire de son côté.
Si je peux enduire tous les 2/3 rangs ça m'arrange, malgré que l'enduit ne sera pas fait d'une traite j’espère que ça va durer.
Si je mets la pente de mon coté je vais la fair assez légère pour que ça soit esthétique par exemple début à 2m et fin à 2m20.
Un petit conseille pour le montage des parpaings comment je procède en matière de ferraillage ?
Au niveau des angles je dois mettre un pilier ( comme un pilier de portail ? ) à chaque extrémité pour la solidité ou bien croiser les parpaings?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h03
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
