Pour une dalle de fondation isoler
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Creuse
Bonjour as tous,
je suis en rénovation d'une maison en pierre
je pense faire une dalle de fondation environ 13 cm avec treillis soudé simple a moins 8 cm du fini
ajouter un isolant de 3 cm et par dessus une chape maigre de 5 cm carrelage collée
est-ce que isolant entre les 2 dalles est bien positionner ?
merci de votre retour
Dept : Creuse
isolant de 3cm entre dalle et chape ? Autant ne rien mettre... Il faut plus épais.
Attention aux dalle béton dans des maisons pierres, il faut prendre en compte le fait d'avoir de l'humidité qui va remonter dans les murs.
Dept : Loiret
Pour une vieille maison, si la dalle à faire est sur le sol, vous pouvez faire une dalle chaux/liège par exemple, c'est isolant, ça laisse passer la vapeur d'eau qui remonte du sol. Il faut quand même de l'épaisseur, et ce genre de dalle ne se ferraille pas (la chaux boufferait les aciers).
Merci pour votre réponse si rapide, quelle serrait les quantités pour environ 10 M3
Dept : Creuse
Aucune idée. J'ai participé à un chantier pour en faire une, j'étais à la bétonnière, mais je ne me souviens plus des dosages, ça fait longtemps.
Vous pouvez regarder un retour d'expérience ici : https://lasonicfamily.fr/la-dalle-chaux-liege/
Si vous le faites, attention, j'insiste sur le passage des protections : même s'il fait chaud, vêtements longs, gants et protection respiratoire. J'ai eu 2 belles brulures chimiques sur les bras à cause de la chaux.
10m3, ça va en faire des bétonnières (une 100aine ?).
Et pour la premier solution quelle épaisseur me conseillez-vous ?
Dept : Creuse
16cm de dalle, au moins 8 d'isolant, et 5cm de chape ?
Mais attention à ne pas renvoyer l'humidité vers les murs. Ça serait bien de vous faire conseiller par un maçon spécialisé dans le bati ancien, ou un archi qui connais bien également ces problématiques.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
