Réglage PAC yutaki m et appoint weh-6e hitachi
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Doubs
j'ai installé une PAC monobloc Hitachi yutaki m avec un appoint réchauffeur électrique weh-6e.
le problème est que mon chauffage élec d'appoint ne fonctionne pas.
du coup je fait tourner ma PAC seul.
lorsque je renseigne sur la télécommande mon chauffage élec d'appoint la PAC ne fonctionne pas et l'appoint non plus bien-sûr.
pouvez vous m'aider sur le réglage des commutateurs sur la PAC yutaki m pour bien faire fonctionner le chauffage élec d'appoint
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bjr, il doit y avoir un micro switch sur la carte elec a basculer sur on. Voir votre notice.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Bjr, il doit y avoir un micro switch sur la carte elec a basculer sur on. Voir votre notice.
dans la notice il y a tout plein de Switch, mais je vois pas trop lequel activer.
Dept : Doubs
Effectivement c est different de ma machine. Essayez via le menu installateur sur l ecran de controle de voir a quelle temperature l appoint est censé se declencher.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Il est censé se déclencher à 0 degré.
Dept : Doubs
J'ai l'image du bornier pour le cablage des accessoires.
donc normalement je devrais pouvoir brancher pour mettre ma sonde extérieur et mon chauffage élec de relais. mais je ne sais pas comment mit prendre. faut il faire des ponts avec un câble elec ??
aidez moi
Dept : Doubs
Les resistances sont cablees d usine.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 400 message Aube
Dept : Aube
Exocet a écrit:Les resistances sont cablees d usine.
j'ai le code erreur 18 sur la télécommande comme si il ne voyait pas l'appoint électrique.
je pense qu'il doit me manquer un Switch a activer mais lequel ?
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h56
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
