Peindre de l'acier galvanisé ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 188 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Je trouve que l'évacuation des eaux de pluie sur ma terrasse, tranche carrément avec la couleur du carrelage. Je pensais repeindre les grilles pour adoucir le contraste, mais c'est de l'acier galvanisé, et je crois que c'est plutôt compliqué sur ce type de matériau.... Pour info = terrasse en Ardeche plein sud, contraste des températures : disons -8 en hiver jusqu'à la fournaise habituelle chaque été :S:
Une solution, des peintures ou apprêts miracles ? merci !
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Degraissage soigné avec de l amoniaque, poncage, rincage, primaire metaux non ferreux, peinture speciale galva
Resultats a mon avis aleatoires, ca se decolle parfois sans raison evidente
ALternative, aller chez un specialiste qui va faire une laque epoxy. Ca tient plutot pas mal, mais ca fini quand meme par s abimer
Si l'on en croit la photo, cette grille est en fonte, en non en acier galvanisé...
Pour peindre de la fonte : un coup de toile émeri, dégraissage, une couche de minium puis deux couches de finition. J'ai mis en peinture mes dauphins, c'est nickel.
De : Saint-malo (35)
Eric a raison, je n avais pas regardé la photo, c est de la fonte, c est plus facile
Membre super utile Env. 4000 message Ain
ericStMalo a écrit: une couche de minium
Le minium n'existe plus depuis longtemps, c'est interdit ; de plus ce n'était pas fait pour adhérer sur de la fonte ou galva.
Pour le galva ou fonte, il faut un accrocheur spécifique pour métaux non ferreux.
Voici le produit qui convient parfaitement :
https://powdercoatings.brand.akzonobel.com/m/031233a933e410f[...]Free-Etch-Primer-FR.pdf
Dept : Ain
gilles2776 Il faut juste se renseigner ! Le minium version moderne existe toujours ! C’est ce que j’ai utilisé et c’est très efficace (je suis en bord de mer, ambiance saline).
https://oxi-peintures.com/catalogue/tous-nos-produits/7820-m[...]imaire-antirouille.html
gilles2776 a écrit:Pour le galva ou fonte, il faut un accrocheur spécifique pour métaux non ferreux.
La fonte c'est (principalement) du fer (avec du carbone).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
La fonte, ça rouille, et même fort vite !
ericStMalo a écrit:gilles2776 Il faut juste se renseigner ! Le minium version moderne existe toujours ! C’est ce que j’ai utilisé et c’est très efficace (je suis en bord de mer, ambiance saline).
Peut-être, mais certainement pas le même niveau de protection que le vrai minium de plomb de l'époque.
Dept : Ain
Env. 3000 message . (24)
Bonjour Gedeon13
Tu peux trouver une entreprise qui pratique le thermolaquage.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Le terme minium est usurpé.
Les peintures au plomb ont été interdites après la guerre (de 40 !) et on trouvait encore du minium de plomb jusqu'au années 2000 !!!
Je me souviens d'un serrurier qui balançait du minium de plomb en poudre dans un liant à l'huile en 1996.
A part ça, le thermolaquage n'est pas idéal sur de la fonte à cause de sa structure, il reste souvent des bulles d'air qui occasionnent assez rapidement de la rouille.
Dept : Yonne
Bonjour, après quelques recherches, le minium de plomb (orange vif) existerait encore… Le minium gris que j’ai utilisé (sans plomb bien entendu) a des performances proches toutefois. Peut-être que l’original est-il préférable à la copie ?
Bon, eh bien plus rien ne m'étonne...
C'est interdit en France depuis 30 ans mais on en trouve encore.
Un peu comme les phytosanitaires interdits en Europe et vendus ailleurs et qui reviennent sous forme "consommable".
A part ça, les meilleurs miniums étaient "à l'huile" car contrairement aux miniums glycéro ils pouvaient se travailler longtemps et sécher lentement.
Ce qui compte avec l'antirouille, c'est l'épaisseur déposée et la couverture des arêtes.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bon, eh bien plus rien ne m'étonne...
Je dirai même bien 40 ans, en 1980 dans une grosse industrie fabrication de peintures où je travaillais, c'était déjà arrêté.
Il n'y a pas que ça, les formulations selon les composants y sont pour beaucoup, car certains fabricants mettent que de la charge pour donner du poids et ainsi pouvoir tartiner en épaisseur, ce qui leur revient nettement moins cher, mais aucun pouvoir anti-corrosion valable sur le long terme.
Dept : Ain
Oui, c'est exact...
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h52
Devis ponçage & peinture
