Débit eau chaude faible avec deux points simultanés
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 268 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Je suis à la recherche d'idée concernant un problème de débit d'eau chaude lorsque j'active deux points d'eau en simultané.
Lorsque je lance l'eau froide dans la douche : 10 l/mn
Lorsque je lance l'eau froide dans la baignoire : 10 l/mn
Lorsque je lance l'eau froide dans les deux : 10 l/mn sur chacun des points soit 20 l/mn au total
Lorsque je lance l'eau chaude dans la douche : 10 l/mn
Lorsque je lance l'eau chaude dans la baignoire : 10 l/mn
Lorsque je lance l'eau chaude dans les deux : 5 l/mn sur chacun des points soit 10 l/mn au total (débit trop faible donc pression très faible).
Je précise que :
- les tuyaux ne contiennent pas de calcaire (test de l'eau froide dans le tuyau PER d'eau chaude, tout est ok).
- Ballon (intégré à la chaudière) détartré et purgé, il me reste juste à changer l'anode qui est HS
- Échangeur à plaque changé par un neuf
- Circulateur du ballon changé par un neuf
- Robinets neufs et de marque Hansgrohe
- L'installation comporte une partie en cuivre en sortie de chaudière puis une rampe vers le PER et les différents points d'eau
- Il s'agit d'une chaudière à gaz (condensation) de 11 ans de marque chaffoteau.
Est-ce qu'une personne plus expérimentée que moi aurait éventuellement une idée ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et votre bienveillance.
Dept : Meurthe Et Moselle
avez-vous testé :
EC dans sdb (douche ou baignoire) en même temps que sur 1 autre point d'EC (cuisine ou autre) ?
En théorie, le débit est lié à la pression et au diamètre des tuyaux.
Dans la pratique, il y a le facteur perte de charge à prendre en compte : longueur de tuyau, coudes, rétrécissements...
Quelle est la pression de ton réseau d'eau froide ?
Quelle est la pression de ton réseau d'eau chaude ?
Il y a eu des récentes modifications ?
Je suppose que ça a fonctionné correctement ?
Tu as donc une boucle sur ton circuit eau chaude sanitaire, avec circulateur... ; est-ce judicieux ?
JC
"EC dans sdb (douche ou baignoire) en même temps que sur 1 autre point d'EC (cuisine ou autre) ?"
Je suis à 6 litres par minutes d'eau chaude sur chacun des points
"Quelle est la pression de ton réseau d'eau froide ?
Quelle est la pression de ton réseau d'eau chaude ?"
Je ne sais pas car je n'ai pas de manomètre (je suis un particulier), c'est pourquoi je parle en débit par minute.
"Il y a eu des récentes modifications ?"
Non j'ai acheté la maison comme ça mais la douche n'était pas installée (tout était déjà prêt j'ai juste mis le système de douche).
"Tu as donc une boucle sur ton circuit eau chaude sanitaire, avec circulateur... ; est-ce judicieux ?"
Une boucle ?
Bonjour quel est le diamètre du tuyau (ou cuivre) qu'alimente la salle de bain ? Sûrement trop petit ! le test demandé par Élisa pourrais confirmer cela
marneus54 a écrit:"Tu as donc une boucle sur ton circuit eau chaude sanitaire, avec circulateur... ; est-ce judicieux ?"
Une boucle ?
tu parles de circulateur et de problèmes de débit sur ton eau chaude sanitaire, c'est donc qu'il y a une boucle avec un circulateur !
Si c'est le circulateur de ton circuit de chauffage habitation, ça n'apporte rien d'en parler car ça n'a rien à voir.
marneus54 a écrit:Je ne sais pas car je n'ai pas de manomètre (je suis un particulier), c'est pourquoi je parle en débit par minute.
c'est facile d'implanter un simple indicateur de pression à aiguille (manomètre)
C'est bien de parler en débit, mais comme le débit est lié à la pression et au diamètre des tuyaux, je te demande la pression de ton installation...
puis plaquisteheureux te demande le diamètre de tes tuyaux.
"Bonjour quel est le diamètre du tuyau (ou cuivre) qu'alimente la salle de bain ? Sûrement trop petit ! le test demandé par Élisa pourrais confirmer cela"
20 mm pour le cuivre avant la rampe qui sort de la chaudière sauf la partie femelle qui rentre dans la vanne et dans la rampe avec 16 mm puis 16 mm de PER en sortie de rampe (diamètre extérieur), un tuyau d'eau chaude par équipement, pas de piquage.
"tu parles de circulateur et de problèmes de débit sur ton eau chaude sanitaire, c'est donc qu'il y a une boucle avec un circulateur !
Si c'est le circulateur de ton circuit de chauffage habitation, ça n'apporte rien d'en parler car ça n'a rien à voir."
Je parle bien du circulateur concernant l'eau chaude à usage sanitaire et non du chauffage.
"c'est facile d'implanter un simple indicateur de pression à aiguille (manomètre)
puis plaquisteheureux te demande le diamètre de tes tuyaux."
Tu as raison, je vais voir pour acheter un manomètre.
Citation: marneus54
Une boucle ?
Citation: marneus54
donc il y a une boucle...
car si circulateur, cela veut dire qu'il y a un retour.
Je ne sais pas si cette boucle est judicieuse puisque l'installation était déjà faites lors de mon arrivée dans cette maison. Quel test pourrait être effectué ?
Tu arrêtes le circulateur et tu fermes le retour après le dernier mitigeur ou robinet.
Le circulateur est mis en sortie de ballon, relié à l'échangeur à plaque puis un tuyau revient dans le ballon
Il y a simplement deux tuyaux sur les robinets/douche/baignoire (froid et chaud).
C'est pas ma tasse de thé mais j'aime bien comprendre.
Tu pourrais faire un petit schéma vite fait de ton installation...
Ballon > circulateur eau chaude > tuyau vers échangeur à plaque > tuyau vers ballon à nouveau Je comprends, j'en apprends tous les jours également !
Il semblerait que ce ne soit pas un bouclage d'eau chaude sanitaire, mais un échangeur entre la chaudière et le départ d'eau chaude sanitaire, ou entre la partie bruleur de la chaudière et le ballon d'eau chaude sanitaire, de ce que je comprends.
Le modèle de chaudière pourrait éclairer ce point-là.
Par contre, marneus54 indique que l'échangeur a été changé. Est-ce qu'on peut avoir le détail du nouvel échangeur (marque / modèle / fiche technique) ? Peut-être que l'échangeur est sous-dimensionné et bride le débit d'eau chaude ?
a+
Beone
"Il semblerait que ce ne soit pas un bouclage d'eau chaude sanitaire, mais un échangeur entre la chaudière et le départ d'eau chaude sanitaire, ou entre la partie bruleur de la chaudière et le ballon d'eau chaude sanitaire, de ce que je comprends.
Par contre, marneus54 indique que l'échangeur a été changé. Est-ce qu'on peut avoir le détail du nouvel échangeur (marque / modèle / fiche technique) ? Peut-être que l'échangeur est sous-dimensionné et bride le débit d'eau chaude ?"
Il s'agit d'une chaudière chaffoteau Pharos Green.
Voici les photos de l'échangeur, de la référence de la chaudière et des tuyaux alimentant le ballon proche de l'échangeur.
Après vérification avec un manomètre, j'ai 2 bars sur l'eau froide, 2 bars sur l'eau chaude et 1 bar avec deux points d'eau chaude en simultané (je perds 0,5 bar par point allumé en eau chaude).
Il faut essayer de monter à 3 bars
Donc je peux demander au distributeur d'eau d'augmenter ma pression d'arrivée ?
étonnant que le réseau de distribution soit à 2 bars.
avant tout, il faut regarder juste après ton compteur d'eau si ton installation n'est pas équipée d'un limiteur de pression.
Et pareil au niveau de ta chaudière...
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
