Réalisation d'une terrasse bois sur pilotis
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 185 fois
Env. 80 message Sarthe
Je cherche à réaliser une terrasse bois entre 6 et 10 m² sur Pilotis à environ 2m50 du sol.
Ma contrainte est que j'ai une isolation par l'extérieure m'empêchant de me reprendre dans la façade.
Ma terrasse doit être autoportée avec 4 poteaux sur plots béton.
J'ai du mal à concevoir un plan et m'assurer de la solidité de la structure. Notamment l'assemblage des poutres porteuses.
Avez-vous déjà réalisé ce type de structure ?
Merci d'avance !
Dept : Sarthe
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Structure en bois ou en acier ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
La structure serait en bois.
Dept : Sarthe
J'ose pas trop m'avancer sur le dimensionnement...
Par contre, tu peux aller dans la scierie de ton secteur et présenter un schéma de principe, et normalement le technicien de tuyautera sur la conception et les sections à prendre...
Le conseil fait aussi partie de leur job.
JCdu26 a écrit:J'ose pas trop m'avancer sur le dimensionnement...
Et avez vous une idée de la méthode d'assemblage à adopter pour les poutres porteuses sur les poteaux ?
Dept : Sarthe
avec "terrasse sur pilotis"
J'ai finalement tenté une conception avec Sketchup.
Ma terrasse ferait 2.5m x 4m totalement autoportée.
- 4 poteaux en 15x15
- Poutres porteuse 4 bastaings en 63x175m en moisage avec des boulons de charpentier.
- Solivage avec ces mêmes bastaings qui serait posés sur les poutres porteuses et visser avec des équerres.
- Je rajouterai en suite des jambes de force x2 sur chaque poteau
D'après les calculs de charge que j'ai trouvés ça devrait être suffisant.
Qu'en pensez vous ?
Des choses à ajuster ? Merci d'avance !
Doubles porteusse
Dept : Sarthe
Autre contrainte, la nature du sol sur laquelle va reposer les plots béton.
Vous connaissez la nature du sol et de sa capacite mécanique?
De : Lourdes 65 (65)
Il faut penser à la fixation du garde corps... ; en tout cas pas sur les lames de terrasse...
il ne faudrait pas que tes 4 poteaux soient en contact avec tes plots béton.
ddm a écrit:Bonsoir,
Dans mon secteur le sol est argileux avec pas mal de cailloux (très dur à creuser ! )
Dept : Sarthe
JCdu26 a écrit:Il faut penser à la fixation du garde corps... ; en tout cas pas sur les lames de terrasse...
Non bien sûr ils seront fixés sur des supports en métal qui seront fixés aux plots béton.
J'y ai pensé et je vais réfléchir à cette fixation.
Dept : Sarthe
Lucas72100 a écrit:Non bien sûr ils seront fixés sur des supports en métal qui seront fixés aux plots béton.
tu vas quand même pas partir des plots béton pour remonter un support acier sur 2,5m de hauteur.
Tu traverses les lames pour te fixer sur solives ou poutre
Comme les platines de micro pieux...
Pour résumer aucune idée des capacités mécaniques de votre sol, mis à part la présence de cailloux
Je ne comprends pas bien ta réponse.
Je vais partir sur ce type de système.
Dept : Sarthe
Je sais que c'est largement faisable d'un point de vue mécanique. Beaucoup de mes voisins ont ce type de structure faite par une entreprise du coin.
Dept : Sarthe
ok, ok...
dans l'ordre de tes réponses, j'avais compris que pour ne pas fixer ton garde-corps sur les lames, tu allais partir depuis tes plots béton, avec un profilé acier remontant le poteau bois
Sion y a a t-il d'autre remarques notamment sur la structure ?
D'autres idées potentiellement ?
Dept : Sarthe
pas de remarques à ce sujet, simplement que 2.50m de large... ce n'est pas large Blush
peut-être n'avez-vous pas le choix.
***** a écrit:Bonsoir
J'ai un peu revu la structure et partirai plutôt sur 3mx3.3.
Ce n'est pas très grand mais ça correspond à ce qu'on recherche.
Dept : Sarthe
Prévu au départ : 2,5x4
pourquoi pas alors 3x4 ???
3m, c'est trop juste pour manger autour d'1 table...
Oui éventuellement ça peut se faire aussi
Dept : Sarthe
Alors disons : 3,5x5 SmileSmile
je connais pas tes contraintes, mais je pense qu'il faut faire cette terrasse la plus grande possible !
il faudrait mettre une photo si ça ne te gênes pas, avec une simulation de la terrasse
JCdu26 a écrit:Alors disons : 3,5x5 SmileSmile
Là ça commence a faire trop par contre surtout qu'après il faut prévoir plus de poteaux...
Dept : Sarthe
il faudrait mettre une photo si ça ne te gênes pas, avec une simulation de terrasse
J'avais fait une simulation au cordeau au sol et ça ne nous correspondait pas plus grand.
Dept : Sarthe
Lucas72100 a écrit:Là ça commence a faire trop par contre surtout qu'après il faut prévoir plus de poteaux...
ça dépend, c'est selon la section des poutres porteuses...
Je dirai une surface de 20 m², c'est sympa 4x5 Biggrin
ddm a écrit:Bonjour,
 Ça fait vraiment grand dans mon cas...
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h48
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
