Je lis qu'une plaque Fermacell de 12.5mm résiste à une traction de 500N soit ~50 Kgs
Extrait de la fiche technique du fermacell.
"Résistance à l'arrachement - Une vis à bois (filet Ø
4 mm) présente une résistance à l'arrachement de :
- 400 N sur FERMACELL 10 mm
- 500 N sur FERMACELL 12,5 mm"
La norme demande que le boitier DCL soit capable de supporter jusqu'à 25 Kgs et cela nécessite pour le placo d'ancrer le boitier DCL à une structure.
OK. Mais pour le Fermacell? J'ai l'impression qu'un Faux Plafond en Fermacell est capable de tenir les 25 Kgs et ne demande donc pas d'ancrer le DCL dans une autre structure ?
Est-ce correct ? Et est-ce que le Consuel sera du même avis ?
Note : j'ai fait une recherche sur le Web et sur FC et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, il y a près de 20 ans, j'ai vu le contrôleur du consuel vérifier cela, et ça a était la dernière fois. J'ai été contrôlé certainement plus de 100 fois depuis.
Et s'il le contrôle, il suspend une charge de 25kg sur la DCL ! À vous de voir si vous faites confiance aux donner des fermacell ? ( 25kg au cm carré ? ) Et une accroche en plafond ou en mur n'est pas comparable, personnellement, je ne ferais pas confiance à cela.
Je pourrais faire le test, c'est une bonne idée, c'est assez facile, je pense (mais j'ai peut-être tord) que le Fermacell ne bougera pas du tout (en respectant bien entendu les entraxes fourrures et vis, etc.). Et je pense que les données techniques fabricants sont données avec un taux de sécurité (car cela implique leur responsabilité). Maintenant un DCL ce n'est effectivement pas une vis à laquelle on pend 25 Kgs. En fait j'ai plus de doute sur le DCL (les griffes de fixation) que sur le Fermacell, mais ça va être un test intéressant. J'ai des poids de fitness...que je n'utilise plus depuis des années comme me le fait remarquer ma femme
Dept : Haute Savoie
Je vais essayer de faire ce test la semaine prochaine...vu que je suis en attente de matériaux et que je n'ai plus grand chose à faire en attendant. Je prendrai des photos.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h11
