Comment pourrais-je faire.....
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 245 fois
Env. 90 message Var
Je compte faire une terrase 3m x 11m, j'ai un vide sanitaire (voir photos) au bout de la maison, sous une partie de la fenêtre coulissante.
J'aimerai faire la terrasse également sur ce vide sanitaire, Avez-vous svp des idées, conseils pour savoir comment faire...?
Merci d'avance.
Dept : Var
Bonjour, faire une trappe .
Actuellement en ligne !
Env. 90 message Var
Merci pour votre réponse, j'y ai pensé mais bon...
Je voulais faire un coffrage en laissant ouvert à droite.
Dept : Var
Bonjour, possible aussi, mais il faudra décaisser.
Env. 90 message Var
Mais comment faire pour faire tenir la chape contre le mur de la maison, je ne sais pas trop comment faire...
Merci de m'aider svp
Dept : Var
Merde m'aider svp
- pas une chape mais une dalle qui doit être désolidarisée de la maison ;
- on va supposer que c'est l'écriture intuitive du tel qui... merd-ouille
Env. 90 message Var
Bonjour.
Oui désolé Biggrin
Merci, ls dalle tiendrai comment ?
Dept : Var
Env. 90 message Var
Personne pour m'aider...
Dept : Var
Env. 90 message Var
Je ne sais vraiment pas comment faire une dalle au dessus du vide sanitaire, en laissant ouvert sur la droite.
Dept : Var
Il faut que votre dalle tienne sur quelque chose. Donc il va falloir faire des fondations à droite de l'entrée du vide sanitaire sur votre photo, afin de pouvoir l'enjamber, puis vous pourrez faire une trappe d'accès, ou juste laisser une trémie (un vide) dans la dalle au niveau de cet accès.
Env. 90 message Var
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je voulais carreler sur la dalle
Je ne sais pas comment faire pour tenir cette dalle.
Dept : Var
Ben je viens de vous le dire
Vous pourrez carreler sur la dalle. Pour cet accès, est-ce qu'il sert de ventilation ? Si oui il faudrait mettre une grille dessus, ou faire une ventilation déportée puis vous pourrez faire une trappe et carreler la trappe éventuellement.
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Vous devez garder l'accès au vide sanitaire, au moins pour la ventilation.
Vous pouvez créer une court anglaise pour garder l'accès et mettre un caillebottis dessus.
Si vous souhaitez carreler c'est possible, en gardant le caillebottis à hauteur du carrelage, vous pourrez aussi marcher dessus.
édit : quelque chose dans ce style la
Dept : Pas De Calais
Env. 90 message Var
Merci pour vos réponses
En fait il y a cette entrée pour le vide sanitaire et une autre entrée en face derrière la maison.
Dept : Var
Avoir 2 ouvertures face à face permet de faire courant d'air et d'améliorer la ventilation. La grille proposée par GYH_924 est une bonne idée. Sinon il faut déporter la ventilation sur le côté de la terrasse, ailleurs, via un conduit en PVC (mais il faudra un diamètre assez gros pour remplacer cette grande ouverture).
En schéma voici un peu ma proposition :
Vous fermez la trappe sur la droite, et continuez la fondation sur tout le tour que vous voulez rajouter. Ca fera le support de terrasse.
Vous mettez un cailleboti métal ou autre sur une partie (ou la totalité) du trou, histoire de garder la ventilation.
Vous décaissez et faites un fond de forme bien tassé (ou un hérisson sinon) à l'intérieur de la nouvelle fondation qui fait le tour, et qui fera un coffrage perdu pour votre terrasse.
Puis vous coulez la nouvelle terrasse en-dessous de votre baie vitrée et sur toute la surface histoire de rattraper la hauteur. Pensez à la hauteur de votre carrelage pour être au même niveau que la grille. Attention à la pente, il ne faut pas que les eaux ruissellent vers la maison, elles doivent s'en écarter (possible de faire une rigole ou un caniveau le long de la maison pour évacuer l'eau au besoin).
Enfin bon c'est juste une idée, ça demande à être amélioré, réfléchi ...
Et mon schéma est bof car normalement le hérisson arrive en haut de la nouvelle fondation, on n'est pas sensé la voir C'est fait à l'arrache.
Env. 90 message Var
Super le schéma.
Un grand MERCI.
Je vais réfléchir.
Dept : Var
Env. 90 message Var
Puis-je faire le coffrage avec des parpaings?(que je laisserai bien entendu).
Et suis-je obliger de mettre un film polyéthylène sous la dalle  ?
Dept : Var
Il faut probablement faire une fondation, pas juste la poser sur la terre comme ça !
Peut-être faites vous accompagner par un maçon pro pour le faire.
Env. 90 message Var
Oui je compte faire une fondation, à la place des planches pour le coffrage, je mettrai des parpaings.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Var
Qu'ils resteront collé au béton.
Env. 90 message Var
Oui.
Et pour me film, obligé de le mettre ?
Dept : Var
Ça dépend de comment vous faites.
Env. 90 message Var
Comment faire pour lisser le béton avec la règle de maçon, si contre la maison je n'ai pas de planche de coffrage?
Dept : Var
Bonjour Nando.
Bien sûr vous savez que votre terrasse doit être désolidarisée de votre maison par un joint de dilatation.
La réponse est là.
Un peu de lecture supplémentaire.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-259691.php
Dept : Alpes Maritimes
Entre la maison et la terrasse, vous pouvez mettre un joint mousse de 8mm, voire un polystyrène extrudé coupé à la bonne hauteur de 2cm.
Mais encore une fois, je ne sais pas faire de terrasse béton, je vous donne des idées, mais si vous ne savez pas faire demander l'aide d'un maçon !
Env. 90 message Var
Oui je sais que je dois laisser un joint, ou bien un polystyrène.
Comment faire tenir la règle de maçon côté maison ?
Dept : Var
Si polystyrène extrudé, c'est rigide, vous pouvez la poser dessus.
Sinon je ne sais pas, probablement faire un guide de tirage avant ?
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
