Besoin d'aide : pourquoi mon Four-Mo disjoncte à chaque fois que j'appuie sur Start ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Env. 50 message Loiret
J'ai besoin de votre aide pour avis. J'ai emménagé dans un F2 livré en juillet 2022. Mon combiné four Mo (que j'ai depuis au moins 2016 voire peut etre plus) a toujours parfaitement fonctionné.
Vers le mois d'avril, j'appuie sur Start comme d'habitude et cela a fait sauter le disjoncteur principal + celui de la prise four. J'ai relancé l'électricité générale et le disjoncteur four.
Je recommence l'opération et cette fois c'est le disjoncteur prise Four seul qui se met en Off ... et j'ai refait ca x fois. Le four s'allume avec affichage heure mais impossible d'appuyer sur Star sans que cela fasse sauter son disjoncteur dédié.
J'ai arrêté d'utiliser le four - Mo jusqu'en juin ou mon pere est passé (pas du métier). Il a démonté la prise qui avait un petit morceau de plastique orange coincé sans qu'on sache d'ou il provient. On a remis la prise et relancé le Four - Mo et il s'est remis à fonctionner normalement ... jusqu'à hier ou rebelote.
J'ai revérifié qu'il n'y ait rien de coincé dans la prise. pas de bout de plastique, pas de brulure, noirceur, ni aucune odeur de rien ...
Quel peut être le problème ?
Bien sur nul besoin de préciser que je n'y connais moins que rien en électricité (dommage)
 Je joins ci dessous les divers visuels de l'installation :
> Prise plaque 32A au dessus prise Four 20A
> Etat branchement prise Legrand
> Type de prise Legrand (il est écrit Legrand NF 15 W 32 16 250)
> Caractéristiques Four Mo 220-240 V / 2800 W / 16A
> Et enfin le tableau électrique et ses branchements.
Je remercie tous ceux/celles qui voudront bien apporter un peu d'eau à mon moulin avant que je ne doive appeler le propriétaire / promoteur (garantie) / électricien pour venue sur site.
La question étant :
> est ce le four ?
> est ce la prise Legrand pas adaptée ou est ce l'installation électrique ?
> Le tableau électrique parait conforme ?
J'ai pas compté le nombre de prises 16A sur un meme disjoncteur, idem pour lumières ...
Sachant que vers avril toujours, mon sèche cheveux branché sur la prise au dessus de la vasque dans la SDB (située a 30 cm au dessus du robinet sur vasque) a sauté = cette fois avec un éclair que j'ai vu a travers de la prise +  gros bruit ......... et qui a bien sur fait sauter toute l'électricité et disjoncteur sdb.
Depuis je n'utilise plus cette prise.
Merci pour toute aide.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si c'est uniquement le disjoncteur "four" qui saute,c'est bien le four qui est en cause.Vous pouvez faire un essai en branchant ce four sur une autre prise,voir ce que ça donne.La fiche du four est ok,mais le serre câble doit serrer le câble(partie noire) et non les fils.Mais ça n'a rien à voir avec la panne.
Par contre vous dites que vous ne vous servez plus de la prise SDB,et votre séche cheveux vous l'utilisez encore?Bonne soirée.
Dept : Vosges
Si le fait de faire un START provoque le déclenchement du disjoncteur, le problème est interne au MO.
Un défaut dans la prise provoquerait le déclenchement dès que la prise du MO serait branchée sur l'embase murale avant même de faire le start.
Il doit s'agir soit d'un court circuit dans le micro-onde, soit le transfo est défectueux, provoquant une surintensité (on est bien sur le déclenchement du disjoncteur Four ? ).
Il faut ouvrir le MO  et vérifier l'état interne, odeur, fil ou transfo cramé. Sinon test à l'ohmmètre pour trouver le court circuit .
Cdlt
Bonsoir claudejean88 et hexamatic et merci pour vos messages.
Le sèche cheveux je l'ai utilisé sur une autre prise et il a tout fait sauter aussi. donc je l'ai mis aux dechets electroniques à recycler.
En revanche racheter un four de ce type... hum pas le meme budget ... Je l'avais acheté chez Ikea il y a bien longtemps donc plus de garantie.
> est ce que quelqu'un connait de bonnes adresses qui réparent les electro ? C'est surement pas grand chose vu qu'il s'allume et affiche l'heure .... c'est le bouton "go" "start" qui fait sauter...
Dept : Loiret
Bonsoir,actuellement,vous avez droit à une réduction de 20€ pour la réparation d'un four.Il vous faut trouver un réparateur agréé.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Sans doute le transfo du magnétron qui est en CC.
Une astuce à connaître : il ne faut jamais ouvrir la porte de son MO pour l'arrêter, mais toujours passer par la commande Stop. Si vous utilisez l'ouverture de porte pour couper la chauffe, vous sollicitez à chaque fois la sécurité, et c'est elle qui amène des surtensions au transfo qui finit par lâcher.
C'est un dépanneur de chez Bosch qui m'a expliqué cela en venant changer mon transfo sous garantie... Depuis, plus une seule panne.
De : Saint-malo (35)
