Branchement ADSL
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 125 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour à tous !!!
Je viens d'aménager dans ma nouvelle maison (construction neuve).
J'ai une Freebox Delta (j'étais en fibre dans mon logement précédent).
Maintenant en ADSL par obligation en attendant la fibre.
J'ai une prise RJ45 dans chaque pièce
Dans un premier temps, je vais laisser ma Delta dans le salon et plus tard la mettre peut-être dans le garage.
Par contre je suis perdu pour le branchement.
Le boîtier DTI possède au dessus une prise femelle RJ45.
- Est ce que c'est cette prise qui alimente celles de la maison ?
- Est e que je dois relier le boîtier DTI avec le boîtier au dessus répartissant les RJ45 ?
Par avance merci de votre aide.
Dept : Cotes D'armor
En théorie :
- sortie DTI --> entrée box
- sorties box --> entrées RJ45 vers les pièces
En espérant que tout doit cablé correctement en interne
Si vous voulez mettre là box dans le salon (en espérant que les 2 prises salon soient côte à côte), il faudra ajouter un switch dans le tableau de Com
- sortie DTI --> entrée prise salon 1 (tableau)
- prise salon 1 —> entrée box (salon)
- sortie box —> prise salon 2 (salon)
- sortie switch --> entrées RJ45 vers les pièces, sauf prise salon 1 (tableau)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour les retours (je ne lis que maintenant >> absence).
Toujours dans ce projet, je pense que je vais déplacer ma box (Delta), mon NAS et mon HDD externe dans le garage afin de libérer de la place dans le meuble TV et surtout pour cacher les câbles.
J'envisage d'installer les appareils dans une baie de ce type là : https://www.amazon.fr/HMF-63306-02-Serveur-Armoire-Enti%C3%A8rement/dp/B0893ZD2NZ/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=4aSco&content-id=amzn1.sym.b8f182d4-be82-49d2-9854-7256c7ab0049%3Aamzn1.symc.adba8a53-36db-43df-a081-77d28e1b71e6&pf_rd_p=b8f182d4-be82-49d2-9854-7256c7ab0049&pf_rd_r=VAHGEF5NZMN7BMV186SB&pd_rd_wg=UlvVQ&pd_rd_r=8d9ac77a-b932-4397-bc77-48fb6572293b&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m
1/ Est-ce que le branchement du plan est pour vous correct ?
2/ Je compte alimenter les appareils par les prises de courant modulaires installées sur le tableau électrique.
    Pas de souci pour ça ?
3/ J'espère avoir la fibre dans quelques temps. Je pense que cette installation sera compatible ?
Par avance merci.
1/ Je ne pense pas qu'il y ait 7 sorties RJ45 sur la Delta.
Il va falloir ajouter un switch
2/ Oui sauf que ce n'est pas toujours pratique d'avoir des fils qui pendouillent depuis le tableau électrique
3/ Pour la fibre ce sera pareil sauf que l'arrivée se fera depuis un PTO et pas depuis le DTI
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas pour le retour.
1/ Sur la Delta, je n'aurai besoin en sortie RJ45 :
    - 1 pour la TV dans le salon.
    - 1 pour mon bureau (PC).
    - 1 pour le NAS.
       Le HDD externe est en USB.
       Pas intéressé pour les autres pièces.
2/ En me débrouillant bien, la baie sera accolée pratiquement au tableau électrique, donc j'essaierai dans la mesure du possible de diminuer la longueur des câbles.
    Pour l'alimentation des appareils, je pensais installer dans la baie une multiprise rackable.
3/ OK c'est parfait !!!
1/ Ce n'est pas ce qui est représenté sur votre schéma
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:1/ Ce n'est pas ce qui est représenté sur votre schéma
C'est a dire ?
On voit 5 traits verts entre la Delta et vos prises réseaux des pièces.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:On voit 5 traits verts entre la Delta et vos prises réseaux des pièces.
Ah OK.
Oui effectivement. Je m'étais planté en le dessinant de mémoire. Je pensais qu'il y en avait 5, mais c'est 4.
C'est même 3, car il faut garder une sortie pour le NAS
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:C'est même 3, car il faut garder une sortie pour le NAS
Oui.
Je me pose la question si je vais bien installer l'ensemble dans le garage mais plutôt dans mon bureau.
J'ai un endroit qui serait mieux approprié et je pense qu'il serait mieux protégé.
A voir maintenant pour la connection.
Dans ce cas, vous laissez la box dans le garage (avec la fibre elle doit être à côté du PTO), et vous mettez un switch dans le bureau.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Dans ce cas, vous laissez la box dans le garage (avec la fibre elle doit être à côté du PTO), et vous mettez un switch dans le bureau.
Merci 👍
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h10
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
