Obturer espace entre les planches d’une grange
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour je suis entrain de retaper une annexe à ma maison. Je souhaite isoler en comblant l’espace entre les poutres avec de la laine de roche ou verre. Avant cela je souhaite obturer les espace entre les planches du mur afin de protéger mon isolant. Ce mur est exposé plein nord avec un risque de vent et de pluie qui s’infiltre. Ce n’est pas accessible depuis l’extérieur. Une suggestion? Merci d’avance. Tom.
Mettez un parepluie derrière vos planches, puis l'isolant.
Ça se fait beaucoup par chez moi lors d'un parement extérieur en clairevoie.
En plus vous conserverez l'aspect rustique extérieur.
Dept : Haute Savoie
Merci gnangnan pour votre retour .Vous avez un type de pare pluie ? Ou une marque ? Ou simplement un film sous toiture?
TomH a écrit:Merci gnangnan pour votre retour .Vous avez un type de pare pluie ? Ou une marque ? Ou simplement un film sous toiture?
Pare-pluie Delta-Fassade 20 HPV pour bardage à claire-voie.
Désolé...bonjour...
Dept : Haute Savoie
Je vois qu'il y a le 20 ou le 50 suivant la proportion de la surface ajourée.
Faut peut-être que vous inspectiez le contreventement. Est-il suffisant et en bon état. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est une question à se poser AVANT de mettre le parepluie puisque le cas échéant vous pourriez poser le parapluie sur le nouveau contreventement.
Dept : Haute Savoie
Merci et génial d'avoir donner une référence. Il est en bon état à part une ou deux planches que je vais changer. Une dernière question. Est-ce que je dois laisser un passage d'air ou je peux remplir tout l'espace vide. En fait deux questions je peur agrapher le film? Ou je dois le fixer différemment ?
Je n'en ai jamais posé, je savais juste que ça existe et j'en avais derrière le clairevoie d'une maison précédente en montagne.
Il était posé (agrafé) sur lattes. Attention, on met après un bout de toile d'étanchéité (scotch) sur l'agrafe pour rendre ce point étanche. Même principe que pour un parevapeur.
Voir ici:
https://youtu.be/wJWHOM_A8x0
Je pense qu'il y a des gens plus qualifiés sur FC et peut-être Manu-d.en-haut car je crois qu'il a du clairevoie et il a tout (ou presque) fait lui-même.
ATTENTION, d'après ta réponse je n'ai pas l'impression que tu saches ce qu'est un contreventement. Je ne parle pas des planches verticales ajourées de façade ! Faire une recherche sur "contreventement".
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Je confirme que Manu-d.en-haut a bien posé un parepluie, voir ici:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-30017_start-855.php#6027412
Contacte-le en MP
Mais tu vas voir qu'il a d'abord fait un lattage pour y poser le parepluie et ce lattage (planches de bois obliques) est aussi son contreventement/
Dept : Haute Savoie
Merci pour toutes ces informations et effectivement je ne savais pas ce qu'était le contrevents. Je vais digérer tous cela et m'atteler à la tâche.
