Circuits spécialisés cuisine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 179 fois
Env. 30 message Isere
Je crée une nouvelle cuisine dans une vieille bâtisse: pas de murs doublés donc installation en apparent. Mon tableau est au RDC. La nouvelle cuisine est au 1er étage: j'ai donc un passage de dalle à gérer. J'avais envisagé d'amener tous les fils à l'étage jusqu'à une grosse boite de dérivation d'où je repartais pour créer mes différents circuits. Or, je viens de lire que pour les circuits spécialisés, il ne faut pas de repiquage ( donc pas de boite de dérivation). Pour les plaques électriques ( 6mm²) je preux comprendre, mais pour les autres?
Merci d'avance de m'aider à y voir clair...
Dept : Isere
Sur un circuit spécialisé, il ne peut y avoir qu'une seule prise, pour n'alimenter qu'un seul récepteur.
Donc le circuit comprend un disjoncteur, un câble, une prise.
Mais rien ne vous interdit de prolonger le circuit (même section de fil) à partir de la boite de dérivation, toujours pour n'alimenter qu'une seule prise.
Ne pas confondre dérivation, par exemple mettre une deuxième prise sur le circuit et prolongement du circuit vers la seule prise .
Cdlt
Il suffit de mettre un tableau divisionnaire à la place de la boîte de dérivation.
Mais sinon, rien n’interdit de faire une connexion intermédiaire sur un circuit spécialisé.
Même si ce n’est pas idéal sur des circuits de forte puissance car toujours source potentielle d’échauffement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
La solution du tableau divisionnaire est intéressante.
Je peux aussi essayer de ne pas utiliser de boîte de dérivation pour le four et la plaque qui sont les plus puissants et une boîte de dérivation pour les autres circuits.
Dept : Isere
cmf a écrit:Merci pour vos réponses.
Utiliser une boîte, pourquoi pas, mais depuis le tableau il y a quoi, plusieurs gaines, une seule?
Dept : Manche
Pour le moment, il n'y a rien: je crée une cuisine dans une petite chambre à l'étage ( l'ancienne cuisine est juste en dessous). Le disjoncteur général et le tableau de répartition (pas aux normes...) se trouvent en bas, dans l'ancienne cuisine.
Dept : Isere
Quitte à faire un tableau divisionnaire autant y raccorder tous les circuits de la cuisine
Carminas
Dept : Cantal
Je vais effectivement partir sur un tableau divisionnaire.
Impossible d'encastrer donc tous les fils seront dans une goulotte de distribution.
Du coup, je me pose d'autres questions:
- mélanger fils de 6 mm² et autres sections pose-t-il problème?( je ne trouve pas de "petite" goulotte avec cloison de séparation ou agrafe)
-faut-il respecter la règle qui vaut que seulement 1/3 de la section de la goulotte doit être occupée par les fils?
Dept : Isere
J'ai encore des questions...
Actuellement, installation en triphasé ( 12 kva et 30 A). Je vais passer en monophasé donc 12 kvA et 60 A.
Ceci précisé, quand sur son schéma Carminas indique concernant l'interrupteur différenciel sur le tableau de répartition " 40 A si disjoncteur 40 A max AU DEPART, 63 A si au-delà":
il s'agit du disjoncteur installé dans le tableau de répartition ou le disjoncteur de branchement général?
Encore une fois, merci d'avance...
Dept : Isere
Dept : Isere
Dept : Isere
cmf a écrit:Bonjour,
Aucun soucis pour le mélange de section
Pas d'obligation de respecter la règle des 1/3
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit du disjoncteur installé dans le tableau de répartition
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous pour vos réponses. Je clôturerai la discussion quand je serai sùre d'avoir posé toutes mes questionsSmileSmile
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 01h46
