Avis avant pose insert dans cheminée ouverte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai en projet de faire installer un insert dans ma cheminée ouverte.
Je ne souhaite pas casser la cheminée (trop de travaux et je trouve ça dommage de casser quelque chose d'esthétique) donc je compte partir sur un insert.
Le but est aussi de moins utiliser la chaudière GAZ (une dietrich dtg 1300-24 eco v130, donc à condentation) avec des radiateurs fonte à l'ancienne. La chaudière a également un ballon d'eau chaude intégré
D'une part car le gaz est pas donné et étant souvent seul dans la maison, j'ai l'impression de chauffer pour rien (même si je coupe les têtes thermostatiques, je suppose qu'au niveau utilisation de la chaudière ça ne change pas grand chose).
Consommation de gaz du 21/12/2021 au 14/12/2022 : 14 606 kWh
Par conséquent je me dit qu'utiliser principalement l'insert pour me chauffer au bois (donc essentiellement le soir quand je suis là), dans mon cas, serait plus adapté.
Ci dessous un plan de la maison (le cadre rouge est l'emplacement de la cheminée), les traits jaune sont les cloisons que j'ai retiré, on a donc le salon salle à manger ouvert sur l'entrée et la cuisine.
J'ai aussi 2 chambres à l'étage (combles aménagés)
Maison de 1972 dans le 28, pas vraiment isolé mis à part l'étage car les comble aménagés ont été fait il y a une dizaine d'années
Le foyer de la cheminé étant d'une taille restreinte ça limite dans le choix des insert.
J'avais fait 3 devis, un chez Leroy Merlin avec un insert Invicta 600 Turbo 8KW mais entre temps la boite qui bossait avec eux à fermé et désormais seul KBANE bosse avec Leroy Merlin mais ils ne posent pas d'insert.
Les deux autres devis (chez deux spécialistes différents):
Devis 1 avec insert Rocal ARC70c 9.1KW
Devis 2 avec insert Godin 4.9KW
Photos de ma cheminée actuelle :
Au niveau insert j'ai trouvé peu d'avis sur ROCAL.
Mais il semble pas mal, performant, possibilité de prendre l'option kit ventilateur pour souffler l'air chaud dans la pièce (est-ce utile ou un gadget?)
Godin est apparemment plutôt réputé par contre il est plus petit, est moins performant et à un moins bon rendement.
Au niveau des devis qu'en pensez vous?
Les tarifs étant casi identiques, je ne peux pas me faire mon choix la dessus.
Les deux entreprises semblent avoir des bons avis sur le net.
Il y a t-il d'autres détails à prendre en compte ou à demander aux deux entreprises?
Mon projet vous semble-t-il pertinent?
Je sais bien qu'idéalement il faudrait isoler la maison, mais j'avais demandé un 1er devis (fait très grossièrement) il fallait compter pas loin de 20000€ pour une ITE, et je n'ai droit à aucune aide, donc c'est déjà un trop gros budget et c'est impossible à amortir (pourquoi pas dans l'avenir en poser une moi même, mais c'est un autre sujet ^^)
Voila j'espère avoir donné assez de détails, mais n'hésitez pas s'il faut d'autres infos
Merci à tous
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Pour gagner en dimension, est ce que les briques de part et d'autres du foyer pourrait etre enleve? car la cheminee semble tres grande avec un tout petit foyer.
Ca permettrait d'envisager d'autre insert.
Apres - attention pour la diffusion de la chaleur - comptez vous garder l'avaloir ? la hotte? car ca limite un peu l'utilisation de l'insert...
Dept : Alpes Maritimes
Alors effectivement pour la pose de l'insert Rocal les briques vont être "rabotées" dans le fond car le foyer est de forme oblique (75 de large à l'avant, 60 de largeur au fond)
Je ne crois pas que l'avoir soit retiré et la hotte touchée. Faudra que je demande en détail.
En quoi ça limite l'utilisation de l'insert ?
Dept : Eure Et Loir
L'idee de l'insert, est que la chaleur monte et si possible soit redistribue dans la hotte avec des grilles hautes - et pour ca il faut pouvoir soit laisser toute la hotte libre, soit pouvoir mettre une gaine qui diffusera la chaleur en haut.
La avec l'avaloir, toute la chaleur (et potentiellement ca limite) sera envoye sur l'avant de l'insert, et de mon point de vue c'est moins bien - ca te fait un gros point chaud a un seul endroit
Alors pour le Seguin, la notice technique ne semble pas être disponible publiquement
Par contre pour le ROCAL oui :
https://rocal.es/wp-content/[...]06-2023.pdf
En la parcourant, notamment l'annexe3, de ce que j'en comprends, sauf à utiliser un conduit supplémentaire d'évacuation pour distribution sur une autre pièce, la chaleur est envoyée par l'avant de l'insert
Dept : Eure Et Loir
Sur le premier schema on se rend compte que c'est envoye aussi sur le cote de la hotte. (avec une convection qui vient du bas vers le haut de la hotte)
En effet le second schema montre une distribution vers d'autres pieces.
De mon point de vue, pour plusieurs kw de chaleur - il vaut mieux que ce soit dissipe par plusieurs points que juste le devant - devant ca va etre brulant et ailleurs froid... De plus devant ca aura du mal a 'arracher' les calories de l'appareil
Bonjour.
A mon sens la ventilation sur le côté de la hote n'a pas pour fonctionner de chauffer la pièce mais de refroidir celle ci.
En plus dans mon cas le tubage de l'insert passant dans le tubage de la cheminée, la hotte elle même va hériter de très peu de chaleur (et au pire lui ajouter une aération basse et haute ne devrait pas poser soucis).
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h31
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
