Problème carrelage maison de 20ans
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Bloggeur Env. 10 message Seine Maritime
je me permets de vous écrire suite à l'achat d'une maison effectué il y a 1 mois maintenant.
Cette maison a été construire il y a une vingtaine d'année.
Nous avons cependant un souci concernant le carrelage dans l'entrée (uniquement dans cette pièce)
En effet, à certains endroits, les joints du carrelage s'effritent voire sont devenus inexistants...
Le plus désagréable étant lorsque nous marchons au niveau des carrelages avec les joints détériorés, un bruit de craquement/"croustillement" se fait entendre et c'est vraiment désagréable, d'autant plus que nous avons peur que les carrelages cassent...
Nous aurions souhaité savoir si vous aviez une astuce pour refaire les joints (avec quel type de produit) et savoir si cela résoudrait le problème bruit que cela procure quand nous marchons dessus.
Peut-être serait-il possible en refaisant les joints de remettre le maximum de produit sous le carrelage pour refaire partiellement le collage ?
Pour information, la maison est sous vide-sanitaire et il y a un plancher chauffant par résistance.
Voici ci-dessous, quelques photos du carrelage ainsi que deux photos lors de la construction.
Geoffrey
Merci à vous
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
C est assez classique, le carreleur a du faire les joints en se rapprochant progressivement de la porte d entree pour sortir une fois tout fait
Le joint de carrelage seche parfois assez vite et les deux ou trois derniers metres carrés ont pu etre fait avec du joint qui a deja commencé a prendre dans le seau ce qui le fragilise
Il suffit de refaire les joints avec du joint carrelage. Si vous etes novice avec ces produits il est plus facile d utiliser un enduit deja pret plutot qu un enduit a poudre
La couleur du joint est difficile a identifier, vous riquez d avoir une difference de teinte
Il faut nettoyer les joints actuels avec soin et enlever tous les debris, puis degraisser et laisser secher
Pour gratter les joints sans abimer les carreaux achetez un outil fait pour, ca n est pas cher
Le carrelage ne cassera que si il est mal collé, pour vous en assurer, tapotez les carreaux legerement avec un bout de bois. Si ca sonne pareil, ils sont bons, si un ou plusieurs sonne creux il ou ils sont décollés. Si ca sonne plein, aucun souci ca ira tres bien et c est le cas le plus probable
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
