Questionnement future installation clim reversible
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Près De Genève (74)
Ma maison étant relativement bien isolée, je n'avais pas vraiment encore pensé à installer une clim.
Malheureusement, me femme fait de la rétention d'eau et souffre de la chaleur maintenant au delà de 26°C.
Avec les chaleurs extérieures à 34-35°C, l'intérieur de ma maison est à 27°C, ce qui est très limite pour elle.
Je pense donc a installer une clim réversible pour juste baisser de 1-2°C la température dans la maison lors de très grosses chaleurs.
Le coté "chauffage" pourra être utile dans la mi-saison car nous ne chauffons qu'à la cheminée (avec récupérateur de chaleur qui diffuse dans la maison) et a cette période, un petit chauffage d'appoint est largement suffisant.
Ma maison (type Phoenix) est totalement ouverte (je n'ai que des portes coulissantes toujours ouvertes) et de plein pied (environ 120m2).
Le bloc extérieur sera posé coté Sud-Ouest au sol (je ne pense pas que les murs d'une maison Phoenix accepte le poids du module clim extérieur). Le split sera posé de l'autre coté de ce même mur.
Je me demande s'il ne serait pas judicieux d'avoir un 2ème point à l'opposé de la maison pour que les 2 flux se rejoignent au centre de la maison. J'ai indiqué en rouge sur le dessin l'unité et le split  principale.
En rouge et noir, l'implantation de la 2ème unité (unité extérieur en rouge et split en noir). Je doute pouvoir placer un deuxième split avec presque 20m de tuyau pour alimenter l'autre coté de la maison, donc je pensais plus a 2 clim séparées de chaque coté de la maison.
N'étant pas expert en clim, je suis a l'écoute de vos commentaires pour améliorer tout ceci bien évidement et voir les bon et mauvais coté de ce genre de montage.
Merci d'avance de vos retours
De : Près De Genève (74)
Bonjour, effectivement la distance entre les deux unités intérieure et près de la limite pour pouvoir installer un bis split. et en général poser deux clims coûte moins cher qu'une bis split .
J'ai vu un grand nombre de maison phénix avec des groupes extérieur poser sur les murs.
Je ne trouve pas votre choix des emplacements judicieux, vous ne dites pas quelles sont ces pièces et ne donner pas nom plus les cotes.
Avez vous pensez à un gainable ?
Bonjour et merci pour ce retour,
Voici le plan coté sommairement avec les pièces indiquées.
Pour le "gainable", je trouve ca très cher et en plus cela m'oblige a devoir déplacer les 450mm de laine de verre de mes combles pour placer mes gaines, c'est un sacré travail.
Après si c'est 1000 fois mieux en gainable, pourquoi pas, mais il faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle...
1000 fois mieux ! Non, plus chez, oui environ deux fois plus chères dans votre situation, déplacer la laine de verre ? À peine. Effectivement, vous avez fait le pire chois pour l'emplacement des  Splits, il faut en poser un dans la salle à manger et un dans la cuisine, dans le salon cela aurais était bien s'il y avait pas la cloison. je les verrais bien sur les murs de la réserve et du bureau.
Pour la puissance selon votre isolation entre 3.5 et 5kw par unités
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Une clim n'aime pas les cloisons. D'autant qu'en été les hauts de portes vont coincer la chaleur
Si vous voulez un split, il faut le placer dans la pièces la plus grande et la plus centrale . Idéalement dans la salle à manger au dos de la reserve. Vous aurez la grande salle climatisée et les autres salles tempérées , puisque le froid s'etend par le sol.
Vous etes dans le 74 donc si vous voulez chauffez prenez un modele grand froid , type mitsu hyper heating (-25°C) ou Daikin "optimised heating" (equivalent). Ca marche bien , je chauffe 2 X 50 m2 uniquement avec ça ( et climitise seulement 50M2 puisque le froid ne monte pas)
reste l'eternelle question de la puissance... tout depend si vous voulez simplement climatiser ou aussi chauffer .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Je ne suis pas arrêté a un split, ca me parait le plus logique en fait...
Pour la partie chauffage, le but est de l'utiliser en chauffage d'appoint puisque j'ai une cheminée qui répartie la chaleur dans la maison en hiver.
Gregory
Un modele -15°C, donc un modele standard n'apportera pas la même chose qu'un modele -25°C :
1) les SCOP ( en chauffage ) et les SEER ( en rafraichissement) sont toujours au top sur les version grands froids. (voir les fiches techniques)
2) une standard gardera en chauffage ses performances jusqu'a -7°C quand la grand froid les gardera jusqu'a -15 ( voir les fiches techniques ). mieux vaut avoir une petite grand froid qu'une moyenne standard quand il fait froid.
3) une climatisation s'achète au poids. un poids synonyme a la fois d'un grand echangeur ( moins de bruit de ventlateur) et de givrage retardé en mode chauffage. Sur les types 25, la plus petite puissance , les unités interieures vont de 8 à 15 kg. si l'on considere 4kg de capot, le poids de l'echangeur va de 1 à 3. Sur les unités exterieur le ratio doit etre le même : de 22 kg à 42 kg . encore une fois les grands froids sont les plus lourdes tant en UI qu'en UE. Elle seront a la fois les moins bruyantes tant dedans que dehors, elles seront celle qui auront l'intervalle de degivrage le plus long.
4) la perfomance est inevitablement lié au poids de la charge de refrigerant. et encore une fois , ce sont les grands froids qui sont le plus chargées.
En cherchant un peu sur le forum vous retrouverez un Post sur une Daikin FTXM-R (moyenne gamme basse)ou l'utilisateur se plain du bruit de ses UI.
Fabrice
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h33
Devis pompe à chaleurArtisan
