Bonjour je me pose la question de la conformité de la pose de mon plancher OSB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour le plancher de la maison vien d être réalisée par le constructeur! Je me pose la question quand à la conformité de la pose de ce même plancher car beaucoup de jonctions sont perdue entre deux fermettes! On m’a dit que c était pas grave car ce sont des plaques à enboitement et que c était posé en quinconce! Mais pour moi ça reste un point de perte de charge! Quelqu’un a un avis?
Bonjour, non pas de problème de ce côté-là, par contre j'ai des doutes sur votre solivage (mais je ne suis pas compètent dans ce domaine.)
Env. 7000 message 06 (6)
Désolé, pas d'accord avec plaquisteheureux. Les joints entre plaques, même bouvetées, doivent être appuyés.
C'est la norme.
Donc, soit un appui sur une solive, soit faire un petit chevêtre local pour soutenir le joint.
Si on doit recouper les plaques pour faire tomber les joints sur les solives, ce n'est pas contraire à la norme.
Cela dit, nombreux sont ceux qui s'assoient sur cette prescription.
A l'usage, si les panneaux sont bien emboités, ne font pas trop de retrait ouvrant le joint, s'il ne vient pas d'humidité, si on ne charge pas trop, et si, et si, ... tout va bien.
Sinon, le point faible, un jour, manifestera ses effets, à savoir quelque chose comme un petit enfoncement local au déboitement d'un joint.
De : 06 (6)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, non pas de problème de ce côté-là, par contre j'ai des doutes sur votre solivage (mais je ne suis pas compètent dans ce domaine.)
Bonjour et merci de votre réponse! Qu’est-ce que qui pour pose problème dans le solivage! Pour le plancher j en ai touché deux mots au conducteur de travaux qui doit me faire un retour! Merci
Salut Ilovir Toutes mes excuses pour mon manque de connaissances dans ce domaine, effectivement, je fais comme tu le recommandes, mais je croyais que cette mode de pose était autorisée . Par contre, je trouve très limite le solivage réalisé avec des planches de coffrage.
Ah oui, le solivage sera un autre débat.
De : 06 (6)
Bonjour, les joints doivent en effet se trouver sur les solives, c'est une certitude. Donc là, ce n'est pas bon.
Jamais vu moi non plus de solives en planches de coffrage!!! C'est fait à l'économie on dirait. Si les planches sont boutonnées entre elle, à la limite, why not! Mais si elles sont simplement vissées entre elles, bonjour les futurs grincements.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, les joints doivent en effet se trouver sur les solives, c'est une certitude. Donc là, ce n'est pas bon.
Vous parler sûrement des entretoise? Parcque celles en longueur c est de la charpente industrielle pré assemblée!! Ou j ai raté ququelque chose??!
Fermette industrielle...je ne connais pas, jamais fait. Donc je passe mon tour, je ne veux pas raconter de bêtises !!!Smile
sumotori22 a écrit:Fermette industrielle...je ne connais pas, jamais fait. Donc je passe mon tour, je ne veux pas raconter de bêtises !!!Smile
Ok merci quand même c est déjà gentil d avoir répondu au sujet
Mais je persiste et signe pour les jonctions dans le vide. Il faudrait des entretoises et le tour est joué!
sumotori22 a écrit:Mais je persiste et signe pour les jonctions dans le vide. Il faudrait des entretoises et le tour est joué!
C est exactement ce que j’ai demandé car dans le temps le joint peut fléchir ou ce deboiter en tou cas merci des précisions. Et ça rejoint ma recherche du dtu 51.3 des plancher bois.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
