Bizarrerie sur mon tableau électrique...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 200 message Vannes (56)
Je viens de remarquer un truc bizarre en ouvrant le capot de mon tableau principal
Je n'ai pas d'éclairage extérieur donc je suppose que ce sont des fils en attente dans une gaine (introuvable par ailleurs...)
Aucun fil en sortie en dessous de ces connecteurs...
Questions :
Quel est ce type de connecteur ?
Pourquoi les avoir branché de la sorte ? C'est une sorte "d'attente" ?
Vu que je n'en ai pas l'utilité, je peux les débrancher et utiliser la place libérée pour autre chose ?
Merci d'avance !
De : Vannes (56)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Se sont des bornes Kaplin,
oui c'est une sorte d'attente,
oui vous pouvez débrancher les fils des bornes,
et les isolés avec des Wago ou autres,
mai faire attention qu'il n’y est pas de courant,
sur les fils.
Comme cela vous pourrez placer deux nouveaux disjoncteurs.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour ta réponse
Je vais les tester pour voir si j'ai du courant dessus
J'avais justement besoin de place pour alimenter mon tableau secondaire
L'emplacement du DD 32A est tout trouvé
De : Vannes (56)
En attente ? je ne sais pas ! il y a sur le dessus deux paires de fils marrons reliés ensemble. Si vous supprimez les bornes il faudra mettre des wago à deux entrées afin que ces fils marrons soient toujours ensemble et surtout faites attention à ne pas inverser le fil d'une paire avec celui de l'autre paire.
Borne KAPLIN ?  connais pas,   mais ENTRELEC  oui.
Cdlt
Je veillerai à respecter les branchements sur les Wago
De : Vannes (56)
Je reviens demander de l'aide
Comment je fais pour tester ces fils ?
Avec le multimètre en AC, le rouge sur le fil à tester et le noir sur une masse ?
De : Vannes (56)
