Surface à remplir permis de construire garage.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Vosges
J'ai pour projet de construire un garage et un carport accolé à un garage isolé existant.
Ma commune est sous RNU et je dois donc remplir les surfaces sur le cerfa 13406 en point 4.5.
Je suis perdu sur les surfaces que je dois renseigner.
J'ai compris qu'un garage ne créait pas de surface plancher.
Du coup dois je tout remplir à zéro ? Vu que je veux créer un garage (0m2) sur un garage existant à 0m2 ?
Ou bien dans la colonne surface existante je dois tout de même noter la surface de ma maison actuelle (qui est isolée du garage mais sur la même parcelle cadastrale) et 0 dans la surface créée.
Par avance merci.
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Vous devez renseigner la surface de plancher de la maison existante, et autres construction générant de la SDP, dès lors qu'elle est située sur la même unité foncière (art. R.431-6 du code de l'urbanisme).
Merci de votre réponse salade bio
Par contre ma maison faisant plus de 150m2 faut il que je passe par un architecte ?
Sachant que la SDP de la maison principale ne bougera pas.
Mais qu'il s'agit d'une rallonge d'un garage indépendant (SDP de 0 du coup) ?
Par avance merci
Dept : Vosges
Sotreye a écrit:Bonjour,
Par avance merci
Non, puisque, d'une part il n'y a pas contiguïté entre la maison et votre projet, et d'autre part un garage ne génère pas de SDP.
Ok, merci beaucoup salade bio .
Bonne journée
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h31
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
