Faire des entrées d'air au dessus des fenêtres dans coffre volet roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 20 message Loire
lors de la rénovation de la maison, j'ai refait tout le systeme d'aération avec une vmc simple flux hygroreglable, le problème c'est qu'il n'y a pas des entrées d'air dans les menuiseries.
J'aimerai donc en faire dans les chambres et le salon.
les menuiseries PVC sont assez ancienne, et d'une marque allemande peu répandu, et non pas de notice bien percer, on évitera donc de percer n'importe ou.
Je pensais les faire sortir dans le volet roulet roulant car il y'a même un petit espace de moins de 1cm entre les coffrets et le mur qui est très fin à cet endroit( il y'a du polystérenne dans cet espace) que je pourrais en partie découper.
Le seul problème c'est que je ne trouve pas de systeme adapté au mur, les systeme que je trouve pour mur sont pour des gros volumes à percer en trou et pas sur un format horizontal. Je voulais éviter de percer plusieurs trous à l'horizontal car d'un coté certaines pièces donne sur la rue, et j'avais peur de perdre beaucoup en isolation acoustique. Auriez vous une solution à me proposer qui me permetre de garder une bonne isolation acoustique ?
Dept : Loire
Bonjour, Il faudrait voir comment sont ces volets roulants. Le coffre est-il bien à l'intérieur des pièces ?
si le coffre est à l'extérieur, on ne peut rien faire. Mettre plusieurs photos et pas toutes tirées à 30 cm, sinon on ne comprend rien. Il faut voir aussi les fenêtres. Vous pouvez demander conseil à un artisan fenêtrier.
Env. 300 message Nord
Hello. Je suis sur un cas assez similaire. J'ai un coffre de volet roulant intérieur et l'entrée d'air a été fixée horizontalement sur le dessous de celui-ci. Or, j'ai lu que les grilles sont censés être places verticalement. Est-ce problématique ?
Bonjour, On sait que l'air froid descend, donc si elles sont placées en dessous, l'air risque de passer encore plus vite. Si les grilles sont sur la paroi verticale et assez haut, il y a moins de poussée de l'air froid et aussi les poussières passent moins. Mais d'un autre côté, pour moi l'idéal et de pouvoir faire passer les rideaux devant l'entrée d'air, ainsi l'air froid qui entre l'hiver se mélange à l'air ambiant derrière le rideau et on ne sent pas de courant d'air.
LARZAC a écrit:Bonjour,    On sait que l'air froid descend, donc si elles sont placées en dessous, l'air risque de passer encore plus vite. Si les grilles sont sur la paroi verticale et assez haut, il y a moins de poussée de l'air froid et aussi les poussières passent moins.    Mais d'un autre côté, pour moi l'idéal et de pouvoir faire passer les rideaux devant l'entrée d'air, ainsi l'air froid qui entre l'hiver se mélange à l'air ambiant derrière le rideau et on ne sent pas de courant d'air.
Merci. Donc positionnée a l'horizontal, ça facilitera le renouvellement d'air.
Bonjour, Oui, surtout s'il n'y a pas de VMC, ou bien qu'elle a une aspiration faible comme ça peut se voir parfois.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h48
Devis VMC / VMC double flux
